Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Codesys через Wine
    А какой дистрибутив у вас? Меня смущает, что в /dev у меня куча ttyS*, хотя их нету физически.
    Странное дело: удаляю ссылку dev/ttyS0 -> /dev/ttyUSB0 - не работает, добавляю - работает.
    Повторил вот прямо сейчас, всё тоже самое.
    Не могли бы еще показать права на /dev//ttyUSB0 и /dev/ttyS0 ?
    Много это сколько? Если четыре, то это нормально. Платформа PC имеет четыре последовательных порта, не факт, что они физически присутствуют на плате.
    Проблема скорее всего не в ссылке с /dev/ttyS0 -> /dev/ttyUSB0.
    Куда у вас указывает ~/.wine/dosdevices/com1? Она должна указывать на ваш преобразователь /dev/ttyUSB0.
    Дистрибутив Debian Stretch 9.0. Права обычные, никаких дополнительных конфигураций с udev не делал:
    crw-rw-rw- 1 root dialout 188, 0 май 16 17:24 /dev/ttyUSB0
    Вы состоите в группе dialout?
    32 у меня tty. Пробовал на debian 8 и lubuntu 17, одинаково.
    Вот лог
    [ 59.640198] pl2303 3-1:1.0: pl2303 converter detected
    [ 59.662404] usb 3-1: pl2303 converter now attached to ttyUSB0
    apw@apw-AO725:~$ ls -l /dev/ttyUSB0
    crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 май 18 12:57 /dev/ttyUSB0
    apw@apw-AO725:~$ ls -l ~/.wine/dosdevices
    итого 0
    lrwxrwxrwx 1 apw apw 10 май 11 07:38 c: -> ../drive_c
    lrwxrwxrwx 1 apw apw 12 май 16 09:22 COM1 -> /dev/ttyUSB0
    lrwxrwxrwx 1 apw apw 20 май 12 14:09 d: -> /media/apw/944E-7852
    lrwxrwxrwx 1 apw apw 9 май 12 13:36 d:: -> /dev/sdb1
    lrwxrwxrwx 1 apw apw 8 май 12 13:36 e:: -> /dev/sdb
    lrwxrwxrwx 1 apw apw 1 май 11 07:38 z: -> /
    apw@apw-AO725:~$ id
    uid=1000(apw) gid=1000(apw) группы=1000(apw),4(adm),20(dialout),24(cdrom),26(t ape),27(sudo),29(audio),30(dip),46(plugdev),110(ne tdev),118(lpadmin),124(sambashare),125(vboxusers)
    Вот лог
    32 tty - это не проблема. У меня их вообще 64.
    /dev/tty+[0-9] - это виртуальные устройства терминала. Они к последовательным портам не имеют никакого отношения.
    /dev/ttyS* у вас сколько? Наверняка, всего лишь четыре.
    Я вижу, что у вас регистр отличный от моего. Попробуйте сменить.
    lrwxrwxrwx 1 developer developer 12 апр 22 2015 com1 -> /dev/ttyUSB0
    Надо же, строчными написал, всё работает.
    ttyS* у меня 32 на лубунте, 4 на дебиане. В прошлом сообщении S потерялась.
    Спасибо, что помогли.
    Не за что. Теперь осталось разобраться, как запустить CODESYS V3 под Wine.
    30.11.2012
    40RUS
    321
    Коллеги, подскажите пожалуйста, может кто сталкивался. Установил CDS 2.3 под Linux, всё работает. Но есть одна серьёзная проблемка: при вводе ST-кода не отображается список переменных ФБ после нажатия точки, как будто не работает опция "интеллектуальный ввод", хотя галка соответствующая в опциях стоит. Ооочень не удобно... У кого-нить было такое? Как лечить?
    ЗЫ: юзаю Mint последний, cinnamon и xfse...
    Напильник, велосипед, бубен, грабли и костыли - основные инструменты программиста.
  1. CoDeSys OPC через ПМ01. Возможно ли?
    от ASU_NK в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 06.01.2016, 18:51
  2. CoDeSys не видит ПЛК100 через GSM
    от Владимир Васильевич в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 05:18
  3. Включение ПЛК через кнопку в CoDeSyS
    от Валера Храмцов в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.05.2008, 16:31
  4. Связь через ОРС CoDeSys
    от sam507 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.09.2007, 09:04
