Показано с 11 по 17 из 17
Тема: СПК207 с интерфейсом CAN
    Приборы с CAN были пробным вариантом. К сожалению на них спрос оказался крайне низким.
    Руководством компании было принято решение данные модификации убрать из ассортимента.
    Добрый день. Не могу найти прошивку на панель СПК207-24.04.00.CS-WEB. Подскажите где можно скачать. Пробовал залить SPK207.03.CS.WEB_v3.947, прошилось, но не могу зайти в онлайн-конфигуратор.
    27.01.2015
    13,925
    Прошивка зависит от аппаратной модификации.
    См. сначала п. 6, потом п. 5:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...sion_v1.10.pdf
    Все прошивки для всех аппаратных модификаций здесь:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/10_Firmware/
    Онлайн-конфигуратора у СПК207 не было, только экранный.
    Аппаратная модификация М01, с CAN интерфейсом. На ftp лежат прошивки без CAN. Сейчас прошита 3.947. Не могу попасть в экранный конфигуратор. При этом калибровка экрана вызывается длинным нажатием на тач-скрин проходит нормально. Кстати панель такая же как на фото в документе https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...sion_v1.10.pdf на странице 7, Рис.6.2. Будут ли работать прошивки без CAN на этой панели? Из форума понял, что таких панелей было выпущено ограниченное число, потому что был маленький спрос.
    27.01.2015
    13,925
    Сложно сказать.
    Покопался в архивах - других прошивок найти не получилось.
    Из CODESYS удается связаться с СПК по его заводскому IP адресу?
    Из CODESYS V3.5 SP4 связаться не удается. Во время прошивки задал адрес 10.0.6.10. Судя по консоли с этим адресом поднимается Ethernet Из консоли могу управлять буззером и подсветкой кнопок . WEB визуализация не работает. Пробовал прошивку 3.302, там то же самое, только во время загрузки не появляется лого ОВЕН. В нижнем положении переключателя при загрузке на короткое время появляется сообщение "Tap short to configure, long to calibrate". Длинное нажатие отрабатывает, а по короткому через некоторое время в центре экрана появляется маленький зеленый квадратик с белым указателем-стрелкой. И в таком состоянии находится бесконечно. До всех манипуляций из консоли после окончания загрузки было приветствие plk204>, теперь после перепрошивки spk207web>. Похоже не родная прошивка все таки не работает в полном объеме на этой панели. Панель не на объекте, а дома. Пытаюсь осваивать CODESYS.
    27.01.2015
    13,925
    Если получается с ПК пропинговать СПК - то напишите, пожалуйста, на support@owen.ru - возможно, получится что-то сделать.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 31.07.2015, 15:15
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.01.2015, 07:05
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.07.2009, 16:00
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.01.2009, 18:26
