Показано с 11 по 17 из 17
Тема: СПК207 с интерфейсом CAN
    Приборы с CAN были пробным вариантом. К сожалению на них спрос оказался крайне низким.
    Руководством компании было принято решение данные модификации убрать из ассортимента.
    Добрый день. Не могу найти прошивку на панель СПК207-24.04.00.CS-WEB. Подскажите где можно скачать. Пробовал залить SPK207.03.CS.WEB_v3.947, прошилось, но не могу зайти в онлайн-конфигуратор.
  3. #13
    Прошивка зависит от аппаратной модификации.
    См. сначала п. 6, потом п. 5:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...sion_v1.10.pdf
    Все прошивки для всех аппаратных модификаций здесь:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/10_Firmware/
    Онлайн-конфигуратора у СПК207 не было, только экранный.
  4. #14
    Аппаратная модификация М01, с CAN интерфейсом. На ftp лежат прошивки без CAN. Сейчас прошита 3.947. Не могу попасть в экранный конфигуратор. При этом калибровка экрана вызывается длинным нажатием на тач-скрин проходит нормально. Кстати панель такая же как на фото в документе https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...sion_v1.10.pdf на странице 7, Рис.6.2. Будут ли работать прошивки без CAN на этой панели? Из форума понял, что таких панелей было выпущено ограниченное число, потому что был маленький спрос.
  5. #15
    Сложно сказать.
    Покопался в архивах - других прошивок найти не получилось.
    Из CODESYS удается связаться с СПК по его заводскому IP адресу?
  6. #16
    Из CODESYS V3.5 SP4 связаться не удается. Во время прошивки задал адрес 10.0.6.10. Судя по консоли с этим адресом поднимается Ethernet Из консоли могу управлять буззером и подсветкой кнопок . WEB визуализация не работает. Пробовал прошивку 3.302, там то же самое, только во время загрузки не появляется лого ОВЕН. В нижнем положении переключателя при загрузке на короткое время появляется сообщение "Tap short to configure, long to calibrate". Длинное нажатие отрабатывает, а по короткому через некоторое время в центре экрана появляется маленький зеленый квадратик с белым указателем-стрелкой. И в таком состоянии находится бесконечно. До всех манипуляций из консоли после окончания загрузки было приветствие plk204>, теперь после перепрошивки spk207web>. Похоже не родная прошивка все таки не работает в полном объеме на этой панели. Панель не на объекте, а дома. Пытаюсь осваивать CODESYS.
  7. #17
    Если получается с ПК пропинговать СПК - то напишите, пожалуйста, на support@owen.ru - возможно, получится что-то сделать.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 31.07.2015, 15:15
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.01.2015, 07:05
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.07.2009, 16:00
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.01.2009, 18:26
