Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Съём данных с тензодатчиков. МВ110-1ТД
    30.11.2012
    40RUS
    321
    Если датчики, на которых висят дозаторы S-образные, то купите и повесьте последовательно цепочкой ещё один такой же датчик и снимайте показания с него чем угодно.
    Напильник, велосипед, бубен, грабли и костыли - основные инструменты программиста.
    А вы можете встать мультиметром на выходы повторителя (стр. 8 PDF) -S, +S с максимальным, желательно известным достаточно точно весом? Заодно увидите, влияет ли тестер на показания веса.
    Дело облегчается тем, что, видимо, нет термокомпенсации и нет компенсации нелинейности тензометрического моста.
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 17.04.2017 в 15:35.
    Цитата Сообщение от ALFIX Посмотреть сообщение
    Что могу сказать, в схеме очень заинтересовал разъем Х19. На нем сидит интерфейс RS485. Но, что там за протокол и как извлечь оцифрованные данные - не знаю. Но это самый простой способ извлечения данных без вмешательства.
    К сожалению это заглушка.
    Не совсем понял это как?
    Могу, но на неделе (завтра возможно). Если НЕ влияет мультиметр, то что это нам даст?
    То с большой вероятностью и МВ110-1ТД, подключенный к этим выходам, влиять не будет. А выходы питаниея тензомоста в МВ110-1ТД просто не использовать, оставить штатное.
    30.11.2012
    40RUS
    321
    см картинку
  1. ФБ калибровки тензодатчиков (модуль МВ110-224-4ТД)
    от susanin в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 10.04.2025, 09:41
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.05.2011, 10:23
  3. Ответов: 3
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 12.05.2011, 12:49
  5. Модуль ввода сигналов тензодатчиков МВ110-224.1ТД
    от sv_elis в разделе Эксплуатация
