Показано с 11 по 20 из 23
Тема: ПЛК110 [M02] Master Modbus TCP
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    в UMD стоит и то и то, если программист делает осознанный выбор в пользу какого то интерфейса, то ему и не зачем уже смотреть что там выше. Тому кому требуется разобраться в чужом коде как минимум должен прочитать документацию и тоже не должно возникать вопросов, почему выбор интерфейса не тот, который хотелось бы видеть. Совсем продвинутые пользуются библиотеками, если что и конфигуратор в этом плане не интересен
    Продвинутые - это те, кто смирился с косяками овена, наевшись вполне...
    Опять же нет примеров с бибками где можно делать и мастер и слейв хоть на tcp хоть на serial, если были бы нормальные СТАНДАРТНЫЕ примеры, то вопросов было бы меньше.
    Цитата Сообщение от Parovoz Посмотреть сообщение
    to capzap подскажите, что я делаю не так? Пробовал ставить и 485 и 232 результат неизменный.
    так вобще не понятно что Вы хотите, ОРС обычно слейвы опрашивает, у Вас мастер
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    на скрине OPC тоже мастер.
    to Parovoz, один из них должен быть slave.
    Есть устройства (слейвы), их нужно опрашивать и управлять ими по Modbus TCP, через OPC я это могу делать без проблем. На скрине я опрашиваю одно и то же устройство и OPC-сервером и контроллером. В сервер приходят данные в контроллер нет. Вопрос что я делаю не так? Настройки по возможности выставил одинаковые, что в сервере, что в контроллере.
    Последний раз редактировалось Parovoz; 17.04.2017 в 10:19.
    Цитата Сообщение от Scream Посмотреть сообщение
    Ошибка - нет свободного сокета, интересно...
    Как же так делать что-то и не читать документацию?
    Мастер универсальный работает и по посл. интерфейсам и по TCP.
    Если посл. интерфейс ни в одном из UMD не используется - ставим empty.
    Далее - У Вас и ПЛК мастер и ОПС мастер. Чего же это они не коннектятся друг с другом? Потому что ПЛК за традиционные отношения Мастер-slave!
    Одно из устройств в паре должно быть slave!
    Вы проверяли, когда ОРС не используется? Есть устройства, которые могут держать только одно соединение
    Обычно в ОПС есть опция "разрывать соединение между опросами". В этом случае можно и неск. мастерами одно устройство опрашивать, но по очереди
    Конечно проверял, и опрашивал сразу несколькими устройствами одно устройство все работает без проблем. capzap у вас есть рабочий пример Master Modbus TCP? Можете поделиться?
    я пользуюсь библиотеками, для опроса чего то, во вторых у меня нет М02 чтоб повторить ситуацию
    ЗЫ контроллер может опрашивать симулятор слейва на ПК? Может у Вас плк находится не в сети, в браузере настраивали ему АйПи и прочие атрибуты?
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 16:27
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.09.2014, 16:40
  3. ПЛК110-60 и Modbus (Master)
    от rwg в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.05.2014, 08:52
  4. Ответов: 5
  5. ПЛК110-32 и Modbus Master
    от Sedoy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 07:11
