Показано с 1 по 10 из 23
Тема: ПЛК110 [M02] Master Modbus TCP
    По умолчанию ПЛК110 [M02] Master Modbus TCP
    Итак имеется ЛВС в которой находится несколько устройств поддерживающих Modbus TCP ну и я как "умная Маша" думаю, что сейчас заведу в сеть ПЛК110 и буду читать данные и управлять устройствами, открываю конфигурацию добавляю Modbus(Master) пытаюсь выбрать TCP, а его там тупо нет Внимание вопрос: "Что делать?" Как реализовать управление MOdbus TCP устройствами средствами ПЛК110 в сети есть Segnetics TRIM5 так там все это безпроблемно работает. Хоть мастер хоть слейв и все разом одновременно по TCP. Думал что также можно и с ПЛК110, а не тут то было. Если делать ПЛК слейвом, то по TCP им можно управлять, однако если сделать мастером то нет, позвонил в техподдержку сказали подумают над решением моей проблемы. Но может кто-нибудь сталкивался с подобным и знает как это сделать?
    И что такое Uiversal Network Module? Для чего он нужен и как им пользоваться?
    12,999
    Вроде мастер ТСР в ПЛК Овен есть, там только какой-то бзик, как поле и суслики, вы суслика не видите, но он есть.
    Вроде мелькало где-то в темах по данному поводу.
    10,578
    а что в этом документе начиная с 50 страницы что то не понятно описано?
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Тогда в мастере RS485 можно заменить на Empty?
    10,578
    нет, там сказано что если будет использоваться ТСР, то его настройки находятся в модуле UMD
    и к тому же выставив Empty, будет еще больше неоднозначности
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Я вижу что надо выставить в UMD, но в мастере тогда отанется RS485!
    Смогу ли я этот Rs485 использовать для своих нужд?
    А если в мастере остаётся rs485, но в UMD стоит TCP, то это однозначно неоднозначность.
    Да все понятно только вот не работает почему-то. OPC-сервером читаю без проблем, а вот с контроллера не получается. Настройки ставлю как в сервере результат в скрине результат.jpg
    10,578
    в UMD стоит и то и то, если программист делает осознанный выбор в пользу какого то интерфейса, то ему и не зачем уже смотреть что там выше. Тому кому требуется разобраться в чужом коде как минимум должен прочитать документацию и тоже не должно возникать вопросов, почему выбор интерфейса не тот, который хотелось бы видеть. Совсем продвинутые пользуются библиотеками, если что и конфигуратор в этом плане не интересен
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Ошибка - нет свободного сокета, интересно...
    to capzap подскажите, что я делаю не так? Пробовал ставить и 485 и 232 результат неизменный.
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 16:27
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.09.2014, 16:40
  3. ПЛК110-60 и Modbus (Master)
    от rwg в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.05.2014, 08:52
  4. Ответов: 5
  5. ПЛК110-32 и Modbus Master
    от Sedoy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 07:11
