Показано с 11 по 20 из 29
Тема: УПП1 и УПП2
    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    А не лучше ли пускатель поставить в параллель УПП, а не до него?
    Вот как раз это и будет классикой жанра. А до него - зачем? Единственное, что приходит в голову - выключатель безопасности.
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    До я пробовал (очень не удобно), потом убрал и оставил только автомат. Правда у меня в УПП был сразу встроенный пускатель.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    А смысл пускателя в параллель?
    Внутри УПП, после разгона вход и выход перемыкается контактами реле.
    А смысл пускателя ПЕРЕД УПП в том, что он отключает всё в случае аварии, фиксируемой УПП. Поэтому он и завязывается через реле УПП.
    Не у всякого УПП есть внутри контактор. А питать УПП так, как вы предлагаете - верный способ отключать двигатель по любой просадке электропитания.
    11.09.2012
    2,462
    Ну во первых это предлагаю не я а производитель. Посмотрите схему подключения на сайте на странице УПП2. То же и Данфоса.
    Во вторых, если УПП уйдёт в аварию при просадке напруги он так и так отключит двигатель, заодно в этом случае сработает внутренне реле. По крайней мере должен, если нормальный УПП. И на УПП просадка напруги не сильно влияет. Вот на ПЧ, если нет запаса по мощности - да.
    А впрочем - воля Ваша.
    На УПП присадка не сильно влияет, это да. Зато пускатель отвалится моментально, и при восстановлении напряжения его уже никто не включит. Только электрик.
    И зачем это вообще нужно, можете обосновать?
    Да здравствуйте.
    Ладно проехали,видать вам не понять.
    Здравствуйте. Я правильно понимаю, что в УПП2 реле 13-14 всегда замкнуто? А не включается с сигналом пуска
    Здравствуйте. Релейный выход 13-14 является нормально разомкнутым и замыкается при подаче на него управляющего напряжения.
    Продукт менеджер направления СПУ
    То есть при подаче напряжения на релейный выход он замыкается? Оригинально!
