Показано с 11 по 13 из 13
Тема: Телемеханика Лайт+ПЛК323-ТЛ+МК110
    Когда наводите курсор на разъединитель ( в режиме работы визуализации, сервер сбора данных запущен) - появляется текущее значение переменной,к которой привязано состояние. Если пустой - скорее всего параметр еще не опрошен или имеет недостоверное значение. Посмотрите какое сообщение у вас выводится.
    У меня подобная ситуация не воспроизвелась, разъединитель отображает аварийное состояние и меняет положение в зависимости от значения переменной. Как вариант,у вас может долго идти обмен между плк и визуализацией, попробуйте в Enlogic уменьшить период опроса верхним уровнем. 2222222.jpg
    Инженер направления "Энергетика"
    https://energy.owen.ru/
    Расследование показало, что у вас ТС "Аварийный" отображался в черном цвете,и просто сливался с фоном. Цвет для отображения аварии задается в общих настройках (аварийный) : 1.jpg .
    Цвет в поле "Сигнализировать об аварийных ситуациях" - цвет рамки ,которая будет появляться вокруг объекта при возникновении аларма. Аларм формируется по сигналу "положение" или по параметру,указанному в пункте - Использовать доп.сигнал". ( Для отображения алармов сигналы должны быть добавлены в модуле Алармы и История).
    Вам можно пересмотреть подход к формированию сигналов, для формирования промежуточных и аварийных значений вы используете скрипт, а можете сделать это встроенными средствами - свойство "Использовать двухпозиционный ТС" для переменной. Как правильно использовать эту возможность,указано в справочной системе : 2.jpg . Модуль алармов может генерировать сигналы для всех 4х значений объединенного сигнала. Мне кажется это могло бы упростить решение вашей задачи.
    Понял! Спасибо большое!)
  1. Вопрос-ответ по Телемеханика ЛАЙТ
    от Popov Boris в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 374
    Последнее сообщение: 14.08.2026, 17:02
  2. Телемеханика и мэк
    от alexbolkunov в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Последнее сообщение: 17.01.2017, 10:51
  3. Телемеханика и мэк
    от alexbolkunov в разделе Мх110
  4. Вопрос-ответ по Телемеханика ЛАЙТ
    от Popov Boris в разделе В разработке
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 03.11.2016, 15:24
