Показано с 11 по 13 из 13
Тема: ПР110 возможности входов
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Цитата Сообщение от werg Посмотреть сообщение
    2) Если я хочу питать входы\выходы 24VDC ? то выбирать нужно ПР110 24. 8Д а не ПР110 220. 8ДФ ?
    Именно так.
    Благодарю, вопрос закрыт.
    9,763
    Еще больше запутался...
    1) Что имеется в виду под питающим напряжением?
    То напряжение, которое подается на контакты 1,2 реле? или то напряжение, которое подается на контакты входов\выходов?
    Тогда и по выходам надо ясности добавить, а не сваливать их в кучу с входами, на выхода в независимости от типа реле можно подавать как 24, так и 220 вольт, лишь бы ток не превышал максимально допустимый!
  1. ПР110 Есть ли возможность увеличить количество входов?
    от SaiFeR в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 12.10.2016, 15:11
  2. ПР110-220, а именно - помехозащита входов 220В.
    от Михаил А в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 02.04.2016, 20:12
  3. Быстродействие входов ПР110
    от Terrano1992 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 03.11.2015, 23:38
  4. Возможности входов МВ110
    от drvlas в разделе Мх110
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.06.2013, 07:52
  5. возможности OPM v1.2
    от Михаил_А в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 21:11
