Показано с 11 по 15 из 15
Тема: Управление частотниками из двух мест
    Что провода длинные-можно поставить промежуточные реле непосредственно возле частотников и управлять ими с помощью кнопок.
    Все же хотелось бы более продвинутое решение на база СП307.
    17.06.2016
    Витебск
    260
    Использование дискретных входов +/- может с течением времени привести к рассогласованию значений задания на разных приводах из-за погрешностей отработки этого сигнала в конкретном приводе и возможных милисекундных разницах при применении промежуточных реле.
    Задание через последовательный интерфейс является наиболее точным заданием и при каждом изменении можно гарантировать, что все ПЧ будут иметь одно и тоже задание. В части физической реализации можно обойтись только панелями оператора, без дополнительного контроллера. Одна панель будет мастером, а остальные панели и ПЧ - ведомыми. Возможно и в одной сети, если есть возможность, то лучше конечно от мастера вести 2 сети - одну к ПЧ, другую к панелям оператора.
    Красиво бы решалось, если бы ПЧ имели на борту Ethernet интерфейс, тогда каждая из панелей самостоятельным клиентом обращалась к ПЧ, не ожидая одобрения мастера, т.е. была бы мультимастерная сеть. На RS485 это также возможно либо в CAN либо в Profibus, но такие интерфейсы не очень распространены чтобы сразу и в ПЧ и панелях.
    А если "Без дополнительного контроллера. Одна панель будет мастером, а остальные панели и ПЧ - ведомыми. Возможно и в одной сети", то будет ли работать управление с ведомой панели, если в мастере установлено другое значение?
    17.06.2016
    Витебск
    260
    Как програмку сделаете, так и будет работать. Экшенами или скриптами сравнить изменения, выбрать приоритет, собственно тоже, чтобы и контроллер делал, особенно сложного тут не вижу, на предпочитаемых мной Шнайдерах я бы реализовал точно, с ОВЕНовскими панелями знаком не очень.
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    839
    на СП307 точно можно.. одна панель Master для всех и уставки с нее на ЧП. Другие панели как подчинены к главной те изменяют значения на главной, а та уже пересылает данные на ЧП. На всех панелях одинаковые данные.
    как тут .. только вместо ПЛК будут ПЧВ. + логика если она будет все на скриптах
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=14368
    Последний раз редактировалось murdemon; 31.03.2017 в 13:05.
    Dmitriy Murashov
    SPS Software Engineer Automation Engineering RUS
  1. Задание контроллеру из двух мест
    от kanadchikov в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 09.12.2020, 07:32
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 08.02.2016, 21:08
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.11.2015, 13:00
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.04.2015, 18:40
  5. Управление из 2-х мест
    от Солнечный заяц в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.09.2014, 14:33
