Показано с 11 по 20 из 22
Тема: Подбор оборудования
    9,865
    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Здесь доза маловата. Всего ведро. С датчиком требуемой точности вряд ли получится. Да и цена набора возрастает.
    Доза очень большая, относительно конечно, у Овена есть датчики в тарелке уровень мерить:
    Вот с ВПИ = 250 Па = 25 мм = 2,5 см водяного столба!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 21.03.2017 в 00:41.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Уважаемый Сергей. Теоретически с Вами абсолютно согласен. Но стоит ли огород городить там, где мерного ведра с рисками больше чем за глаза.
    Автоматика ради автоматики на производстве себя никогда не оправдывала. Должен быть принцип разумной достаточности.
    С уважением.
    9,865
    С уважением.
    Согласен, пусть сам смотрит что ему лучше, электрод перемещать или в зависимости от массы других компонентов автоматически налить требуемую дозу воды!
    18.07.2013
    уфа
    268
    можно несколько электродов и переключать на требуемый объем
    Предложу свой вариант: необходимую дозу наливать по аналоговому датчику избыточного давления(высоты водяного столба) с помощью ПР200!
    Можно и ультразвуковой поставить. Но зачем?
    А идею применить ПР200 с аналоговыми входами - поддерживаю.
    1) Электроды легко подключаются к аналоговым входам.
    1А) - можно и счётчик организовать, только не очень быстрый- ориентироваться на импульс типа меандр шириной не менее 5-10мс (в зависимости от сложности программы)
    2) Возможно "завязать" схему для автоматической работы в составе линии.
    Цитата Сообщение от profkamen Посмотреть сообщение
    количество воды может быть разное, чем точнее тем лучше, доза воды регулируется от 12200 мл до 12500 мл (дискретность 50 мл нам достаточно будет)
    Поверхностное натяжение и смачивание электродов всю картину испортят. Поймать рюмку в ведре точно не получится. Разве что мерную ёмкость взять в виде вертикальной трубы в несколько метров.
    Всем спасибо, решили все таки попробовать установить счетчик СИ20 (У.Н.Р. думаю нам подойдет) к нему подключить импульсный счетчик для воды и электромагнитный клапан, что еще к этому всему необходимо?
    11.09.2012
    2,465
    Рисуйте схему, составляйте алгоритм работы, там и выяснится что ещё необходимо.
    Алгоритм работы видим следующий: 1)кнопка пускатель запитанная к СИ20 открывает электромагнитный клапан(идет питание на клапан); 2) импульсный счетчик отсчитывает воду и по достижении заданного количества импульсов должна быть прекращена подача питания на электромагнитный клапан. 3) цикл закончен. Такое возможно?
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    На всех бетонных заводах в германии стоят на большие объемы ванны с тензодатчиками,
    на малые объемы компонентов - счетчик воды с импульсным входом.
    Си 20 вам хватит.
    для большой точности используют ПЛК и 2 клапана, на большую и малую подачу.
    При достижении опр. объема переключают на малую подачу.
    для точного дозирования.
    И ни когда не используйте ПР.
    Ну нет у него скоростных счетчиков!!!!
  1. Подбор оборудования
    от Дмитрий76 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 02.02.2016, 07:02
  2. Подбор оборудования для 300 DI
    от Kutuzov в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 01.02.2016, 11:52
  3. Подбор оборудования
    от vikerem в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.02.2015, 09:51
  4. подбор оборудования.
    от TVIH в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.09.2010, 15:47
  5. подбор оборудования для итп
    от Doctor в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 06.08.2010, 06:35
