Показано с 11 по 20 из 28
Тема: Ввод проводов в шкаф автоматики на разъемах
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Цитата Сообщение от Atman Посмотреть сообщение
    С заказчиком надо работать, убеждать доказывать, кто будет расхлебывать это все? Кто будет платить за простой оборудования и брак продукции? Через несколько лет Вам придется все переделывать, возможно даже за Ваш счет. а репутация.
    !!! Поддерживаю полностью.
    11.09.2012
    2,462
    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Разъемы на шкафы, это нормально для установок эстетично, удобно при монтаже сталкивался с такими, разъемы советские дюралевые круглые надежные посеребренные контакты выпускаются по сей день.
    Добрый день. Возьмите тот же ТЕТРАПАК, уж признанный лидер по качеству изготовления оборудования - НЕТ там никаких разъёмов. Всё как писал: цанговый кабельный ввод снизу и на клеммную входную колодку.
    А наш Питерский Тарас-феникс влепили вход тензодатчика и других датчиков через разъёмы - головняк постоянный. Будем переделывать. Дискретные датчики ещё как то справляются, всё таки 24В, а весовой - труба.
    А то что Вы пишите - это и есть разъёмы типа ШР. Применяются в военке, потому и выпускаются до сих пор. Но там где сера и до них окисление доходит.
    С уважением.
    В молочке от этого разема после попадания на него азотной кислоты вы через месяц-другой обнаружите только ножки до рожки, проверено, не для таких условий эти раземы. Хоть и военка советская, но для таких условий дрянь редкосная, они для идеально сухих и чистых помещений, а молочка в какой то степени сравнима с химпромом.
    23.02.2010
    265
    С уважением.
    У нас тоже имеется "Тарас" и никаких проблем, вот уже более 7 лет, с разъемами нет.
    11.09.2012
    2,462
    Добрый день. Я же писал, всё зависит от условий. А у нас молочка. Как верно заметил Олег Миколайович - сравнима с химпромом. СИП мойка ведётся кислотой, щёлочью, водой. Да ещё когда по требованию начальства для чистоты станок КЁРХЕРОМ моют.
    А если у Вас сухо, тепло и фасуете чай. То тогда потянет.
    С уважением.
    что то вы не о том спорите, во первых не надо страсти нагнетать, что на молочке щелочью и кислотой цеха окропляют,е течет по трубам и внутри устройств и емкостей. во вторых межшкафные соединения не состоят из подключаемых датчиков, ни у кого же нет претензий как в ПК подключается локальная сеть
    11.09.2012
    2,462
    Вы не поверите, уважаемый, но не просто окропляют, а ещё и струями поливают. Я понимаю что всё зависит от культуры производства и может быть в Европе такого нет и в принципе невозможно. И всё там течёт только по трубам. А у нас это основной бич. Там гайку не дотянули, тут прокладку прорвало и т.д. на а снаружи уж всё оборудование моется водой.
    Не верите - примите за сказку.
    И я лишь скромно поделился опытом и выразил своё мнение, почему у меня аллергия на разъёмы на шкафах. Я так думаю для этого форум и существует.
    С уважением.
    С уважением.
    мои работы стоят/ли в Усурийске, в Якутии, Тюмень, Байкалово, что всё Европа?
    11.07.2012
    г. МИНСК
    539
    capzap, maximov2009 поведал как моют у них оборудование.У нас хоть и европа но станки моют точно так же.СОЖью под давлением поливают все,и столики и агрегаты и двигатели концевики клемные коробки датчики и обсолютно все.Поэтому все на герметике все крышки коробки все куда может попасть вода.Так научили немцы при запуске,но буржуем не в домек что сальники фитинги при нашем обращении быстро придут в негодность а заменить нечем,вот и спасает только гермет.
    Работы то стоят, но вы их не видете и не обслуживаете постоянно, если конечно мы говорим конкретно про молочку. Я работаю на молочном заводе постоянно (более 10 лет) и обслуживаю все оборудование кип, так что вижу эти проблемы каждый день.
  1. Посоветуйте шкаф для автоматики
    от sau7777 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 31.08.2016, 13:32
  2. Замена проводов радиоканалом
    от Петрович Сергей в разделе Эксплуатация
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 26.07.2016, 17:48
  3. Маркировка проводов и кабелей
    от Ascold_Primorye в разделе Электротехническое оборудование MEYERTEC
    Последнее сообщение: 15.02.2016, 20:42
  4. диаметр компенсационных проводов ?
    от Николай-Z в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.12.2009, 16:19
