Показано с 11 по 20 из 23
Тема: Помогите разобраться с работой конвеера
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    потенциометром дается задание момента натяжения.
    как - писал выше.
    снимите параметры с ПЧ.
    и сохраните.
    энкодер- для обратной связи.
    есть регулирование с ней, есть без
    04.07.2015
    723
    Может таких ПЧ уже не выпускают или не достать. Интересно понять как это реализовано и при необходимости собрать и настроить все самому, с частотниками дело имел.
    04.07.2015
    723
    Как у нас и как можно сделать.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Как можно сделать, а описал выше.
    Как у Вас - достаточно неясно, можно только предполагать. Что у Вас стоит энкодер, это Ваши слова. А может это не он, посмотрите маркировку.
    То что Вы крутите потенциометр, это скорее всего Вы задаёте сигнал отрицательной обратной связи на ПЧ через аналоговый вход 0-10В. Вольтметр просто визуализирует положение потонциометра.
    А как Вы определяете натяжение? И как часто его регулируете? Или всё на глазок и ориентируетесь по скрипу плёнки?
    Вот я бы как раз и поставил датчик натяжения по которому можно и следить и автоматически бы регулировалось натяжение.
    В Вашей ситуация я был. Купили руководители китайскую линию ПЭТ розлива и выдува. Положение со схемами и описанием как у Вас. Разваливаться начала ещё при первых пусках. Потом позаменяли всё что смогли на своё. Протянула год с небольшим до почти полного рассыпания, так ведь умудрились ещё ведь её и продать потом. Которые приехали забирать я им сильно посочувствовал, отдал всё что было наработано по ней и пожал мужественную руку. Потом ещё несколько месяцев звонили-консультировались.
    Сейчас взяли нормальную Питерскую линию, больших проблем нет.
    Пишите если что в личку, пойду внуками заниматься, выходной всё таки. Если что, лучше в рабочие дни.
    С уважением.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    вообще-то я вам тут не от балды пишу, а исходя из опыта.
    Работал в конце нулевых на заводе, где в т.ч. стояло 3 линии по пр-ву профнастила и мет. черепицы и линия по нарезке штрипсов из металла.
    (Штрипс -это лента получаемая при разреза рулонной жести)
    Все линии разных лет и разных производителей. Масса рулона 5-7т и при размотке намотке меняется от нуля, да исходного и обратно.
    Все работает нормально. без всяких датчиков диаметра.
    В одной самой старой стоят тахогенераторы (считай энкодеры).
    как писал выше просто можно использовать метод упр с обратной связью или без нее.
    9,896
    Я Вам охотно верю и не говорил, что не верю, но это говорит о том, что ваша технология не требует постоянной силы натяжения при намотке, что может не всегда быть! Технология определяет средства её исполнения, а не наоборот! Кстати ТС не определился, что там у них постоянно поддерживается момент или сила натяжения при намотке! Короче, что хотел сказать, если требуется постоянная сила натяжения при намотке, то предложенный Вами вариант неприемлем! А наоборот вполне подойдёт, использовать постоянную силу натяжения, там, где она необязательна!
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    .... предложенный Вами вариант неприемлем! А наоборот вполне подойдёт, использовать постоянную силу натяжения, там, где она необязательна!
    что-то вы попутали.
    я ни каких вариантов не предлагал.
    а только объяснил, как оно есть.
    и нет такого понятия "постоянная сила" для ПЧ
    есть постоянный момент или постоянная скорость.
    9,896
    что-то вы попутали.
    Не знаю как у Вас там делается и даже спорить не хочу, делайте как хотите, но у разумных существ сначала определяется технология производства, а потом подбирается оборудование, позволяющее осуществить данную технологию! Так , надеюсь, понятней, сначала надо определиться с технологией(типа спросить у технологов), а не гадать! Если Вы не знаете, как правильно, как Вы можете правильно сделать???
    13.11.2015
    Красноярск
    67
    В кои-то веки согласен с товарищем. Все решается настройкой ПЧ, не более.
    05.03.2017
    Петропавловск
    81
    хм, интересно чем энкодер и таха похожи?? если только к энкодеру человека приставить, то очень тонкую грань представить можно))))
  1. помогите разобраться с плк
    от Андрей1234 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.03.2014, 15:14
  2. Синхронизация конвеера.
    от Alekseys2008 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.10.2012, 19:55
  3. Помогите разобраться !!
    от viking в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.11.2007, 14:31
