Показано с 11 по 20 из 33
Тема: Помогите пожалуйста с настройкой САУ-МП 15
    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Проверяйте провода, если переключатель в положении автомат, то на входе 1 должен светиться индикатор.
    Привет. Сегодня этим займёмся конкретно.
    Привет. Сегодня на объекте разбирались с автоматикой на насосы. Выяснилось вот что. При откл. и вкл. прибора САУ-МП 15 Нормально отрабатывает 15 алгоритм и при включённом положении автомат. насосы не один не включается. Работаю насосы только в ручном режиме. После замыкания на приборе контактов № 9 и 11 Прибор в автоматическом режиме начал работать. Вопрос только остался в том, что к прибору подсоединены провода на контакты 9 и 11. НЕ поможете разобраться что по схеме подсоединено к этим проводам. Схему высылаю.Нажмите на изображение для увеличения.
    20.11.2011
    2,552
    Проверьте провода №93 и №94 на этой схеме http://www.owen.ru/forum/attachment....4&d=1488828445 Замкнут ли КТ1?
    20.11.2011
    2,552
    По какой из схем у вас собрано? на одном листе провода №24 и №25, на другом № 23 и № 24, на третьем № 93 и №94 и т.д.
    Проект фотографировал в спешке скоро будет хорошее изображение проекта. А шкаф вообще собирали на заводе.Нажмите на изображение для увеличения.
    Насос ГВС концы 122,125 Насос Отопления концы 92,95 Насос Вентиляции 23,26Нажмите на изображение для увеличения.
    20.11.2011
    2,552
    Вы от сканируйте альбом схем, так чтобы были видны все надписи, а то на одном неизвестном листе альбома, даётся ссылка на другой лист, например №4, и искать приходиться по всем листам и неизвестно ещё, те элементы схемы я нашёл или нет, так как подобных схем три. И можете отправить их мне на мыло, или в личку.
    Обещают завтра отснять полностью все листы тогда выложу.
    Вот и чертежи 08-03-2017_16-53-53.zip
    20.11.2011
    2,552
    Проверьте датчики сухого хода и цепи их подключения.
    Сегодня поставили на всех приборах перемычки. Т.К. Тестировали перемычку 9,11 контакт на насосах отопления. Всё работало нормально решили поставить перемычки на всех приборах. У нас стоят датчики давления в понедельник я их проверю.
  1. КМС-Ф1. Помогите с настройкой.
    от Vlad84 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.10.2016, 20:38
  2. Помогите новичку с настройкой ТРМ 148 р
    от maxim0072 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.03.2014, 22:10
  3. помогите с настройкой ТРМ -133-У
    от dimeken в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.02.2013, 12:39
  4. помогите с настройкой трм212
    от Pityn в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.07.2010, 07:57
  5. помогите с настройкой
    от Lex416 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.09.2009, 09:12
