Здравствуйте.
Проблемы в СПК1хх.Д подправили.
Обновите Таргет и прошивку из данной темы:
http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post230332
Здравствуйте.
Евгений добрый день. Сделал все как описано выше. К сожалению без изменений. С тач скрина все работает. dwInputs прописывается один раз в начале программы, а привязывается к первой вкладке группы входов?.
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | PRO32 Connect
Все сделал как описано выше. К сожалению не работает. С тач скрина все идет нормально. Отсюда ряд вопросов. dwinputs прописывается один раз в начале программы? А после присваивается к первой строчке группы входов?
Евгений спасибо. Сейчас переустановлю cds пере прошью СПК установлю новейшие таргеты и библиотеки и завтра попробую с Вами связаться по skype.
vekn, здравствуйте. Возможно Евгений уже говорил, но я на всякий случай уточню. Установки TARGET на ПК не достаточно. Их нужно еще в самом проекте обновить.
Для этого в левом окне находите в дереве проекта саму СПК. На ней нажимаете ПКМ. Далее выбираете новый таргет с версией 3.5.4.25.
Если не поможет, выходите завтра с Евгением на связь. Будьте готовы предоставить досуп к ПК через программу teamviewer. Будем решать проблему.
Александр и Евгений спасибо Вам за помощь. После прошивки и переустановки с некоторыми нюансами, но все заработало
Добрый день. Нюанс следующий: Программно запускал частотник DELTA по его входу схемой с внешним блоком питания булевой катушкой через блок SET (язык LD).Так вот если использовать одну дискретную группу входов и выходов то катушка программно почему то не фиксируется на ВКМ диод горит, а на частотнике моргает поочередно и STOP и RUN. Как только переключил выходы на другую дискретную группу все заработало (входа 2-я группа, выхода 1-я).
Последний раз редактировалось vekn; 15.03.2017 в 09:28.
