Показано с 11 по 20 из 22
Тема: Вопросы по языку ST
    petera, по Вашему методу, сделал так:
    K1 : INT := 0;
    K2 : INT := 1;
    H1 : INT := 2;
    H2 : INT := 3;
    На попытки прописать вместо номера бита эти константы (типа IF Dout.K1 THEN) выдаёт ошибки "Для битового доступа требуется литерал или символьная целочисленная константа
    4,197
    K1 : INT := 0;
    K2 : INT := 1;
    H1 : INT := 2;
    H2 : INT := 3;
    Нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО разрешить замену констант
    ЗЫ.
    Вот с ошибкой
    А так - без ошибок
    Последний раз редактировалось petera; 23.02.2017 в 00:59.
    Чудеса какие-то... Я не нашёл в КДС3.5 где эти опции генератора кода. Но после закрытия КДС, и открытия проекта снова, почему-то всё заработало.
    Вообще, у меня ощущение что КДС3.5 - глубоко глючная система.
    Я немного повозился с 2.3, первый же работающий проект для ПЛК110 сделал за 2 дня. Никаких с ним проблем не было. А этот - глюк на глюке
    4,197
    Я в КДС3 не работаю, но...
    Замена констант, я полагаю, задается здесь
    Хотя в справке про необходимость этой опции, в отличии от КДС2, ничего не сказано
    Настройка находится в меню: Проект -> Установки проекта -> Опции компиляции (по умолчанию она включена и нет необходимости ее включать).
    Вероятнее всего можно было обойтись и без закрытия проекта выполнив команду меню
    Компиляция -> Очистить все
    Это действие помогает в случаях, когда CODESYS не смог определить самостоятельно изменение проекта, которое затрагивает весь проект в целом.
    В случаях, когда CODESYS детектирует такие изменения Вы увидите сообщение о том, что вносимое изменение повлечет за собой невозможность "горячего обновления проекта" и CODESYS все сделает сам.
    CODESYS 3.5 не без проблем, но вряд ли его можно назвать "глубоко глючной системой".
    3S активно совершенствуют как среду разработки так и среду исполнения и каждые пол-года выпускают большое (и раз в месяц малые) обновление, которое увеличивает стабильность работы и решают возникшие проблемы.
    Про глюки пишите, либо посоветуем как обойти, либо будем регистрировать как баг в 3S.
    P.S. Для того, чтобы не натыкаться на "глюки" среды разработки CODESYS 3.5, которые были устранены рекомендую использовать последнюю из доступных версий среды разработки.
    О том, как это делать "правильно" я писал вот в этом сообщении (под спойлером "правильный подход")
    Нашёл опцию 'Замена констант'. Она была включена. Видимо глюк был от того что при переходе на новые переменные (я их менял по всему проекту через поиск-замену) выскочило около 400 ошибок, после чего у КДС слегка "снесло крышу".
    По теме. Всё-равно хотелось бы писать только имя бита (без имён переменных с именем бита через точку).
    С модбасовскими каналами у меня так и есть - чистые имена бит, а если надо обработать всё скопом, то обращаюсь к адресу, типа %QW1.
    Я кажется понял о чём намекал 'приборист' - для организации своего регистра флагов - создать в модбасе ненужный кaнaл, сделать его работу по триггеру который никогда не включать, проименовать биты и работать с ними по отдельности и скопом. Но не будет ли тут тормозов?
    Последний раз редактировалось gs_62; 23.02.2017 в 11:49.
    Тормозов не должно быть.
    Но этот вариант мне не нравится поскольку каналы modbus не для этого предназначены и тому, кто Ваш проект будет сопровождать Ваше решение будет не очевидно.
    Если уж есть необходимость работать с именованными битами - объявите столько переменных типа BOOL, сколько нужно, а перед выдачей результата - просто пакуйте их в переменную необходимого типа.
    Так Вам и не придется писать имя переменной, и решение будет очевидным и сопровождаемым.
    у меня был нестандартный протокол, где приходилось циклом перебирать все биты нескольких байт. Я для этого сделал функцию типа IsClear(Byte,Bit), где внутри функции bit через CASE заменил обычными цифрами. Всё компилировалось и внутри цикла for мог написать такую конструкцию
    IF IsClear(by,i) THEN
    По сути обращение к биту через переменную, хотя и смотрится по-индуски. Решения лучше пока не нашел.
    В библиотеке Util есть функция EXTRACT, которая позволяет получить доступ к биту по его номеру.
    Если я правильно понял - Вы можете ее использовать внутри Вашей функции IsClear вместо CASE'ов.
    Зачем внутри ? Вместо
    Исключительно ради того, чтобы не заменять в готовом проекте все вызовы "IsClear(x, y)" на "NOT EXTRACT (x, y)".
  1. Вопросы о САУ-У
    от FPavel в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.05.2022, 20:38
  2. Вопросы о СИ-8
    от Леонов Андрей в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.11.2014, 18:00
  3. вопросы по рм1
    от nikita в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 17:55
  4. Вопросы по трм-151-01
    от dag1975 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.06.2009, 15:11
  5. Вопросы
