Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 20.02.2017 в 22:04.
Макрос IChange http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post216824
тот, что я использую чуть переделан относительно макроса от AI!, он только для перезаписи переменных
http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post236981
мой укороченный только для взаимодействия внутренней переменной и сетевой. Если по сети вам не надо менять, то он не нужен собственно.
Последний раз редактировалось melky; 20.02.2017 в 09:54.
Алексей Геннадьевич а у меня что-то не так без логики ?
Чтобы у вас посмотреть, нужно макрос открыть.
Алексей Геннадьевич картинка упрощенного макроса есть по ссылке, которую давал чуть ниже. И к тому же у меня двойное управление, со стороны ПР а так же по сети. Выбран отдельный регистр, чтобы не заморачиваться с паковкой битов со стороны SCADA
При перемещении завис контур сетевой переменной
Чтобы повторить вашу логику надо на каждую переменную лепить это с обратными связями
Последний раз редактировалось melky; 21.02.2017 в 09:22.
Василий, и как это поможет для сброса переменной обратно в ноль ? Речь о переменной экрана, которую надо перевести в 1 для сброса параметра и чтобы сама переменная потом сбросилась в 0.
То есть чтобы сбросить некий параметр один раз надо переменную экрана перевести в 1, чтобы сбросить второй раз надо перевести в 0 - взрыв мозга для оператора...
Последний раз редактировалось melky; 21.02.2017 в 10:25.
На экране останется активным режим сброс. при работе, ага.
сброс.PNG Нужно делать так, чтобы переменная после сброса сама в 0 возвращалась. Поэтому переменная- энергонезависимая.
