Показано с 11 по 20 из 24
Тема: Типизация-3
    Ну как вставить то мы сказали.
    Создайте изображение, в нем сделайте строчку таблицы и вытаскивайте (изображение можно делать много у объекта.). Вы так и не объяснили чем это решение вам не подходит.
    Вы предлагаете всю строку таблицы сделать кнопкой для перехода на мнемосхему? Если так, то не подходит, ибо в этой строке нельзя редактировать уставку.
    P.S. Можно выслать на support заготовку проекта, со ссылкой на это обсуждение, чтобы Вы показали пример?
    Ну можно всю строку. Можно сделать в настройках изображения чтобы кнопка перехода изображения не работала и разместить отдельную кнопку. Любой вариант можно рассмотреть.
    В смысле? Почему?
    Так опять всплывает вопрос - как привязать в этой кнопке типизированную команду?
    В смысле? Почему?
    А как сделать, чтобы при нажатии на область уставки (синие цифры в таблице) происходило ее редактирование?
    Если с целью ввода значения - то просто тащите команду из типизированного объекта на изображение объекта (также типизированного) и все.
    Действия пока не работают.
    Но если вам нужно открывать окно, то это можно и без команды сделать - вытаскиваете объект на мнемосхему, правой кнопкой мыши и выбираете нужное вам окно.
    Какие еще синие цифры? Приложите скриншот.
    Я прикладывал с сообщении 6 этой темы. Левая кнопка - переход на мнемосхему потенциально типизируемого объекта. Пуск - запуск ВУ из общей мнемосхемы, без открытия подробной на установку. Расписание - открытие окна расписания. Уставка (синие значение) - редактирование уставки в общей мнемосхеме.
    В целом начинает получаться.
    Скажите только, почему (в приложенном примере) кнопку на изображении объекта не получается сделать фиксированной, даже присваивая ей имя элемента типизации, а вне изображения объекта - срабатывает?
    • Тип файла: rar Type.rar (153.7 Кб, Просмотров: 5)
    Что значит "не получается сделать фиксированной"?
    Вы хотите включить ее извне типизированного объекта? Или какая ваша задача?
    При нажатии этой кнопки (на изображении объекта) на мнемосхеме она не фиксируется в нажатом состоянии.
    На изображении объекта она у вас без фиксации
  1. Типизация
    от ASo в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 17.10.2017, 12:33
  2. Типизация-2
    Последнее сообщение: 06.02.2017, 14:53
  3. Типизация объектов в MasterSCADA
    от alexelkin в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.12.2016, 11:55
