Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 58
Тема: Как определить целостность тензодатчика и преобразователя к нему ?
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    Я правильно понимаю,что мост бывает из полупроводников, тогда проверять в режиме прозвонки диодов и резистивный, проверять такой в режиме омметра(какое ожидать сопротивление)? А у преобразователя замкнуть +S -S и должно получиться на выходе 0 вольт?
    Полностью разгрузИте датчик, запитайте его от 10 Вольт (чаще всего) и измерьте микровольтметром(!!) потенциалы между -S и +S. Если увидите больше 50 мкВ - задумайтесь, если больше 100 - датчик в мусорку, он "передавлен". Приведённые цифры зависят от чувствительности датчика.
    Чтобы подключить 4 тензодатчика к одному преобразователю их нужно подключать параллельно?
    Балансировочная коробка для 4 тензодатчиков
    http://cb-online.ru/spravochniky-onl...а-для-тензода/
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. Неважно из какой Вы страны. Технарь-понятие международное.
    Только зачем изобретать паровоз. Есть стандартные весовые балки. Там уже 4 тензодатчика собраны в мост и откалиброваны.
    А отдельные тензодатчики обычно применяются для другого. Например измерение деформации, измерение усилия в разрывных машинах и пр.
    Поверьте опыту. Такая экономия ВСЕГДА только боком Выходит.
    С уважением.
    если внутри датчика отклеется резистор прозвонкой его не проверишь, датчики по одному к преобразователю подключать не пробовали?
    11.09.2012
    2,462
    Возьмите что типа такого, и забудьте о проблемах.
    С уважением.
    С уважением.
    еще не понятно, что именно не в порядке.....
    Монтаж проверь. Может контакт в клеммниках плохой.
    18.07.2013
    уфа
    266
    какой сигнал на выходе тензодатчиков в разгруженном состоянии?
    питание при подключении датчиков не просаживается?
    04.07.2015
    723
    Не нашел к сожалению на заводе прибор, чтобы замерить выходное напряжение в мкВ тензодатчика. Клемник только на преобразователе. Вчера слесарь переделал ковш, чтобы тот большей площадью давил на датчик. Сегодня откинул ковш и повесил 100 граммовую гирю, вес четко держится на трм не прыгает, затем 240гр,1.6кг все в норме. Как только ставлю ковш, то вес начинает прыгать, в общем вибрация стала передаваться от двигателей, с электроникой все в порядке. Балансировочную коробку взял на заметку. Тензодатчик присмотрел Российского производства http://skobl.satu.kz/p25287850-odnot...tchik-10a.html
    1.Но как теперь избавиться от вибрации на тензодатчике?
    2.Датчик стоит один с краю,когда вес находится на краю все хорошо, но как только смещается к середине ковша, весы начинают врать. Может можно найти как то центр тяжести? Слюда насыпается не дальше середины ковша. Слесаря думать не хотят.
    Вот фото ковша и тензодатчика. На последнем фото видно, два штыря один с краю,другой посередине для датчика.
    Последний раз редактировалось EVGEN_; 01.02.2017 в 15:45.
    18.07.2013
    уфа
    266
    у вас на 1 датчике реализованно ? по фото не понятно
    вибрация большая?
    каким проводом и как далеко от датчика до преобразователя?
  1. Целостность данных при использовании UDP
    от _Pavel_ в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 08.02.2016, 13:31
  2. подбор терморегулятора с точностью 0,1 гр. и ТС к нему
    от Vlad123 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 26.10.2015, 20:07
  3. трм-1 подключение тензодатчика крт-9.
    от SergeySE в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.10.2010, 08:00
  4. овен рм1 + датчики к нему
    от mezn в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.09.2009, 09:32
  5. Работа тензодатчика с ПЛК 150
    от GBKII в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 12.08.2009, 15:12
