Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Реле HD4022.10U коммутирует напряжение без подачи управляющего сигнала
    Не следует оставлять управляющие клеммы этого реле болтающимися в воздухе. Оно вообще предназначено не для коммутации нагрузки, а для регулирования мощности сигналом 0-10В, и у него довольно высокое входное сопротивление (4 кОм), что делает его подверженным наводкам от силовых цепей. У реле для коммутации (Серия HD-xx25.LA) входное сопротивление существенно ниже - 400 Ом. Если вы хотите его использовать как выключатель, надо подавать либо 10В, либо закорачивать управляющие клеммы.
    Но вообще-то оно предназначено для резистивной нагрузки, нагревателей, и работа его на индуктивной нагрузке, на двигатели не нормируется.
    Изначально хотелось сделать регулировку скорости вентилятора. Например если моешься в душе, то скорость поменьше, чтобы холодно не было, если надо какие-нибудь неприятные запахи устранить то другая скорость. И реле тут очень хорошо подходит. Но скоростью хотелось управлять с микроконтроллера, а на него с телефона , что-то на подобии умного дома
    Далеко не всякий асинхронный двигатель позволяет регулировать обороты изменением напряжения питания. К тому же, ещё раз подчёркиваю, выбранное реле не предназначено для регулирования напряжения на реактивной нагрузке, какую представляет из себя электродвигатель.
    А вы не могли бы посоветовать подходящее реле для таких целей?
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. Если быть точным - вообще не регулируется. Частота вращения АД зависит от частоты переменного тока и количества полюсов. Раз Вы не меняете количество полюсов, нужно менять частоту. При уменьшении напряжения меняется только мощность на валу.
    Так что Вам нужен ПЧ. Если вентилятор домашний однофазный, то и ПЧ тоже однофазный. Такие в природе есть, но стоят чуть ли не дороже 3 фазных.
    Если для дома - ОНО Вам надо?
    Некоторые умельцы делают включение такого вентилятора через твердотелку с аналоговым управлением 0-10В или 4-20мА. ТТР в этом режиме работает в режиме фазоимпульсного управления нагрузкой. По сути получается новомодный ДИММЕР. Их сейчас суют куда надо и не надо.
    Как раз за счёт снижения мощности на валу вентилятор тормозится воздухом и КАЖЕТСЯ что скорость регулируется. Двигатель при этом работает в неестественном режиме, издаёт нехарактерные звуки и греется чрезмерно. Если кто понимает как это работает, сердце кровью обливается.
    Такое обычно впаривают некомпетентным и амбициозным заказчикам ТИПА умных домов.
    Так что если для кого то делаете - будет на Вашей совести. Для себя - не советую.
    С уважением.
    Я таких не знаю. Тем более, что не уверен, что обороты вашего вентилятора можно регулировать напряжением. Двигатель для этого должен иметь "мягкую характеристику".
    А если использовать данную схему регулирования то получается , если вентилятор не расчитан на регулировку напряжения мы в итоге получим быстрый износ в результате перегрева обмотки и соответственно выход его из строя?
    И , простите за назойливость, все таки почему реле на котором написано, что номинальное сопротивление на управляющих контактах - 470 кОм, в случае лампы накаливания на 60 Вт начинает пропускать ток при 0 и перестает его пропускать при 40 кОм? Величина управляющего сопротивления открытия и закрытия зависит от мощьности нагрузки?
    Переменный резистор 470 кОм используется для HDxx44.VA, вы же указали тип своего реле HD4022.10U, оно регулируется напряжением 0-10В.
    Обороты асинхронных двигателей регулируются изменением частоты питающего напряжения, а не напряжением. Только некоторые двигатели специальной конструкции позволяют регулировать обороты напряжением питания. Правда, за счет ухудшения характеристик - момента, КПД. Какой двигатель в вашем вентиляторе - неизвестно.
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 26.01.2017 в 20:16.
    Да, действительно, простите что запутал, просто я чтобы не создавать новой темы, написал в текущую еще вопрос по реле VA, которое у меня тоже есть. По 10U все понятно. Вопрос по реле VA: исправно ли оно, если лампочка 60Вт гаснет на 100 кОм, а не на номинале в 470кОм?
  1. ТРМ136 Р нет сигнала на реле.
    от _AaZ_ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.06.2015, 21:40
  2. Выбор управляющего сигнала в системе вентиляции
    от inovator в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.04.2012, 16:47
  3. ТРМ133-У.01. Нет управляющего сигнала на выходе 0-10в.
    от Алекс111 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.06.2011, 15:45
  4. ТРМ 151-01 нет управляющего сигнала
    от Максим84 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 16.03.2009, 09:32
