Страница 2 из 34 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 335
Тема: Шаблоны сетевых устройств для OWEN Logic
    Цитата Сообщение от zamnarzanom Посмотреть сообщение
    МВ110-224.1ТД
    Сейчас идут работы по 8AC, ну и урезанная версия 2AC, МВ110-224.1ТД не в первой очереди, рекомендую в Вашей теме задать более конкретный вопрос, какой регистр Вам нужен и как вы с ним планируете работать, или что конкретно у Вас не получается, иначе если ничего не пытаться подключить вживую шаблон вам никак не поможет.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    По умолчанию ПР200+МВ110-8АС
    Юрий, простите что вклиниваюсь, но вынужден попросить помощи по 8АС! Не получается записать записать в 8АС с ПР200-мастера по сети. Считывание идет. В проекте 1и 2 срока экрана это данные 2 и 3 канала 8АС! 3 и 4 ая строка это Тип входа 3 канала (Адр-2). В 3 строку считываю, в 4 строке вижу что собираюсь писать по Адр2. Никак не удается записать, что только не предпринимал! Подскажите пожалуйста, что делаю не так!
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Разве конфигурирование не по ОВЕНвскому протоколу идёт?
    13,630
    faritZ интересно, что вы вообще планируете записывать в модуль ВВОДА ?
    Конфигурация модулей только по протоколу ОВЕН. ПР работает только по Modbus.
    Добрый день! Возможно проблема в номере команды, попробуйте вместо 16 команды использовать 6, запись одного регистра.
    Я сейчас посмотрел в список команд которым пользуюсь пи создании шаблона, вижу переменную In-t адреса с 0 по 7 доступны для записи и выбора типа датчика, я в шаблоне ее не использовал, но в принципе преград для ее работы вроде нет.
    Результаты измерения по запросу передаются мастеру сети RS-485. Прибор обеспечивает
    работу в сети RS-485 по протоколам ModBus (RTU и ASCII), Овен и DCON. Тип протокола
    определяется автоматически.
    Конфигурирование прибора поддерживается по протоколам ModBus (RTU и ASCII) и Овен. Стр.10 РЭ!
    13,630
    faritZ ага, нашел, теперь подробнее какие параметры вы хотите записать и как вы это делаете ?
    Там есть органичения на запись, почитайте внимательнее. страница 51. ПР все-таки не ПЛК, выборочно что-то делать может не дать.
    Я смотрю документ:rie_mv110-8as_m01__2202 ! На 51 ой странице как раз таблица Модбас, ограничения не вижу. Я пытаюсь записать по МодБас с ПР200(мастер)
    в МВ110-8АС параметр in-t (тип подключаемого датчика) Я это делаю это как учит Юрий Ревака с этого форума (поэтому к нему и обратился)
    А именно : Создал одну входную переменную на чтение (функция 03) и одну выходную на запись (функция 16). Адрес одинаковый -2 (тип подкл. датчика канала3. На экране Пр вывел эти переменные на 3и 4 строки , чтоб видеть результат. Кроме этого в программе есть счетчик, выход подключен к выходной переменной.
    По идее по изменению этого счетчика должна изменяться in-t (тип подключаемого датчика) и я должен это увидеть на экране. На экране (3 и 4 строка) я вижу:
    3 -строка: 2 (правильно 0-20 мА). На 4- строке вижу изменяющийся по нажатии внешней кнопки вых счетчика, а значит и выходная переменная на запись.
    Впрочем, если Вы открывали проект это видно без описания.
    может дело в том, что на экран я завожу переменные не напрямую сетевые, а через внутренние переменные, к примеру в шаблоне MK110-X.4X.4X есть переменные _w на запись, и _r на чтение.
    Да, еще, переменную на запись может проще сразу с экрана редактировать, зачем такой сложный алгоритм со счетчиком, в свойствах на экране можно и предел изменения числа поставить.
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 15.02.2017 в 17:04.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. ПО OWEN Logic !!!
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 15:33
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
  5. Шаблоны устройств.
    от LexScor в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.09.2007, 14:41
