Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Ввод переменной с клавиатуры
    [QUOTE=Евгений Кислов;234243]1. Где объявлены переменные? Если, например, в PLC_PRG, тогда надо так:
    PLC_PRG.dzad:=PLC_PRG.dzad+PLC_PRG.dcor;
    Евгений Кислов, прошу ещё немного подсказать решил доработать эти кнопки так что бы ею нельзя было увеличить значение если общее значение при сумме превышает "10" поэтому предположил что необходимо подкорректировать STкод таким образом :
    if PLC_PRG.dzad +PLC_PRG.dcor <10 then PLC_PRG.dzad:=PLC_PRG.dzad+PLC_PRG.dcor;
    end if
    ; но эта кнопка перестала работать, при этом ошибок не выдает
    и соответственно для кнопки которая уменьшает значение переменной что бы её нельзя было убавить ниже нуля;
    if PLC_PRG.dzad >PLC_PRG.dcor then PLC_PRG.dzad:=PLC_PRG.dzad+PLC_PRG.dcor;
    end if
    ; но эта кнопка работает без ограничений то есть уходит в минус
    27.01.2015
    13,925
    1. Формат указывается в параметре Тексты. На вашем скрине видно, что вы пропустили точку.
    2. Вовсе нет. Если на кнопке висит код в стиле
    PLC_PRG.xButtonPusk:=FALSE;
    то при каждом нажатии на кнопку в данную переменную будет записываться FALSE и только FALSE.
    Спасибо, откорректировал по вашим замечаниям, все заработало.
    27.01.2015
    13,925
    Код на кнопках точно именно тот, что вы привели?
    Потому что end if; вообще не должно компилироваться - пропущено подчеркивание, точка с запятой лишняя. Т.е. должно быть так:
    Код:
    IF (PLC_PRG.dzad +PLC_PRG.dcor) <10 THEN
    END_IF
    По поводу кнопки уменьшения - проверьте знак, я в коде операции вычитания не увидел.
    Код:
    END_IF
    извиняюсь за невнимательность подчеркивание пропустил в сообщении, проблема была в скобках о которых я забыл в программе( Спасибо, на увеличение программа заработала заработала, а на уменьшение все равно в минус уходит( код выглядит так:
    IF PLC_PRG.dzad < PLC_PRG.dcor THEN
    PLC_PRG.dzad:=PLC_PRG.dzad-PLC_PRG.dcor;
    END_IF
    в чем может быть причина?
    Последний раз редактировалось Svorog; 24.01.2017 в 21:54.
    27.01.2015
    13,925
    END_IF
    У вас сейчас в условии написано "если задание меньше корректировки, тогда вычитай". Но вам-то нужно, чтобы вычиталось когда задание больше корректировки.
    да, сглупил, спасибо.
  1. Управление окнами с клавиатуры
    от Vish57 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 08:24
  2. Подключение матричной клавиатуры
    от Skolzkyi в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.09.2015, 15:37
  3. Аналоговый ввод на ТРМ и МВ
    от Андрей007 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.07.2014, 22:09
  4. ПЛК73 проверка клавиатуры
    от Sergey1024 в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.10.2012, 13:16
