Показано с 11 по 20 из 34
Тема: Проблемы при подключении ноутбука к ПЛК73
    Любой преобразователь.
    Кабель необходимо подключать к ПЛК ДО подачи на него питания.
    Блин, все пошаговые инструкции находятся в РП ПЛК73
    3.3.5 Проект. Установка связи с ПЛК
    Может сначала прочитать руководства, а потом искать по веткам как подключиться к ПЛК
    У ОВЕНа есть вроде кино на youtube про подключение из кодесиса к ПЛК
    Да ладно, можно и без "Блин", я это всё читал. Просто до последнего надеялся что я что-то делаю не так. А в результате выходит проблема в контроллере. Потому-что я всё делал согласно выше изложенной инструкции , кабель проверил, подключал в указанной последовательности. Результат вы видели на картинке.
    ДА В ОБЩЕМ ОВЕН ИЗГОТАВЛИВАЕТ ТО ЧТО ИЗГОТАВЛИВАЕТ, А МЫ БЕСПЛАТНАЯ СОРТИРОВКА, ЧТО РАБОТАЕТ ОК, ЧТО НЕ РАБОТАЕТ В РЕМОНТ.ПРИ ЭТОМ, ЕСЛИ НЕ ПОЗАБОТИЛСЯ О ЗАПАСЕ ПО ВРЕМЕНИ ТО БУДЕШЬ ВЫГЛЯДЕТЬ ГЛУПО ПЕРЕД ЗАКАЗЧИКОМ, ПОТОМУ-ЧТО СОРВАЛ СРОКИ.
    9,714
    Это родимое пятно капитализма, Вы не поверите, через это проходил даже сам Билл Гейтс, его первые ОС были очень сырые, мягко выражаясь, но продавались за деньги! Это при социализме называют вещи своими именами, например: жулики, тунеядцы …, при капитализме их называют: бизнесмены, коммерсанты! Вся суть коммерции обычно " объегорить" другого, лично моё мнение!
    13,365
    к ПЛК63 подключался дешевым 340-м, так что проблема скорее всего в руках... тем более почему-то к ИП320 смогли подключиться только одним... Полагаю, что ИП320 новая, иначе и к ней бы не подключились.
    Подключится удалось. Только после разборки ПЛК и пропайки разъёма.
    Здравствуйте.
    Проконсультируйте, при подачи напряжений питания на ПЛК73 (новый куплен на этой неделе), он в порт "RS232-DEBUG" отправляет данные о себе?
    Подключиться не смог с реальным компортом со стационарника(
    Из меню ПЛК73 смог изменить изменить состояние выходов.
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru
    15.03.2018
    Ижевск
    988
    Недавно была похожая проблема. Попробуйте заново залить прошивку контроллера. Прошивка и программа есть на сайте.
  1. ПЛК63 - отладка с ноутбука.
    от GlazkovD в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 07.10.2014, 12:04
  2. Проблема при подключении ПЧВ
    от grinenko в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.03.2014, 20:42
  3. ПЛК 150 перезагружается при подключении CDS
    от Роман26 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.02.2012, 13:39
  4. Подключении ПЛК через Modbus TCP
    от DrKillJoy в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 09.06.2011, 13:50
