Показано с 11 по 20 из 24
Тема: Чем измерить 30 В постоянного с помощью ТРМ1?
    а вообще есть в природе устройства измерения напряжения с настраиваемым входным порогом ? вот чтобы у них выход был 0-10В или 4-20 мА ? ну и не очень дорого ?
    Есть многое на свете, друг melky, что и не снилось нашим мудрецам.
    А как такие устройства называются? Не знаю что у гугла спросить.
    Спроси - измеритель напряжения и получишь, например, такой ответ: https://ru.aliexpress.com/w/wholesal...age-meter.html
    Последний раз редактировалось Newcomer; 10.01.2017 в 14:33.
    20.02.2008
    Тверь
    501
    Овен выпускает суперсложный преобразователь РД10 для измерения напряжения 0..10В. Если не в состоянии на его базе сделать сами, попросите у Овеновской техподдержки аналогичный, но несерийный РД30. Не должны отказать.
    13,513
    я может скажу глупость, но 30-тью вольтами автору не обойтись... два акб, сумарным напряжением 24В при буферном заряде должны получать напряжение до 29,8В если смотреть по верхнему значению циклического заряда.
    В буферном режиме меньше и кроме тока ЗУ должно ограничивать и напряжение.
    Но вот такая незадача, не все ЗУ одинаково полезны и некоторые выдают после окончания заряда 32-34 вольта. Если это не повлияет на живучесть входа тогда ладно...
    Зачем все это нужно, если цифровой измеритель напряжения можно купить за 100 руб. (см. пост #13).
    13,513
    Не путаете индикаторы напряжения и устройства измерения с нужным выходом 0-10В или 4-20мА. ? что еще приснится мудрецам ?
    Я хочу измерять напряжение при помощи ПР или ПЛК. Трансы тока с 4-20мА недорогие я нашел, но только для переменки.. А вот для постоянки ни по току ни по напряжению не нашел из недорогого.
    Пусть прежде автор темы четко и ясно опишет свою задачу.
    20.02.2008
    Тверь
    501
    Топикстартер просил состыковать 30В и ТРМ, а не подобрать показывающий прибор. Кстати, эти 2 резистора, которые называются РД10, всего в 2 раза дороже, чем предложенный вами цифровой вольтметр.
    ТКстати, эти 2 резистора, которые называются РД10, всего в 2 раза дороже, чем предложенный вами цифровой вольтметр.
    Не хило для двух резисторов.
  1. Амперметр для постоянного тока.
    от ВиталийАТ в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 31.03.2016, 17:09
  2. как измерить температуру воздуха
    от slapsh в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.12.2009, 04:39
  3. Чем измерить ток от 100 до 400 А?
    от alex.avtonomov в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 06.03.2008, 13:33
