Показано с 11 по 20 из 41
Тема: ПЛК для обмена 700 словами по Ethernet UDP
    спасибо, проверил. Как оказалось фрагментацию не поддерживает, поэтому удалось передать только 1472 байта полезной информации, согласно https://ru.wikipedia.org/wiki/UDP (помимо 8 байт на UDP-заголовок требуется ещё 20 на IP-заголовок) не больше 1500байт. Возможно если постараться, то можно что нибудь и придумать, но врядли
    Т.е. сам ПЛК не поддерживает фрагментацию? Это, кстати, какой ПЛК был?
    это plc-100l
    Спасибо. Я думаю этого (1472 байта) достаточно для передачи скажем только Z-координат размером 376 слов= 2*376 байт =752 байта.
    Поэтому приобрету новый ПЛК 110 (М02) и попробую. Просто одно дело возится с оборудованием когда не уверен что оно способно на это, а так Ваш эксперимент внушил доверие.
    Добрый день, коллеги!
    Я дождался ПЛК 110 М02 и попробовал познакомиться с сокетами. Задача для начала такая: обменяться какими-либо сообщениями между ПЛК и ПК по Ethernet UDP. На стороне ПК использовать программу для приема-передачи UDP данных - Hercules Terminal.
    Что не получается. Во-первых, не отправляется массив данных в Hercules Terminal так и обратно в ПЛК из него. В режиме мониторинг, я замечаю зависание на шаге step1 (SysSockAccept). Может он вовсе не нужен для UDP ?
    Во-вторых, пробовал без Accept, хотел увидеть изменение numberofbytes, но всегда -1. Прошу подскажите где ошибаюсь, думаю есть грубые ошибки
    В-третьих, Listen всегда Faulse, вне зависимости есть ли посылы с Hercules Terminal или нет.
    Код программы
    CASE step OF
    0:
    hSocket := SysSockCreate(SOCKET_AF_INET,SOCKET_DGRAM,SOCKET_I PPROTO_UDP);
    resultIoctl:=SysSockIoctl(hSocket,Socket_FIONBIO, ADR(mode));
    sa.sin_family:=SOCKET_AF_INET;
    sa.sin_addr:=SOCKET_INADDR_ANY;
    sa.sin_port:=SysSockHtons(port);
    result := SysSockBind(hSocket,ADR(sa), SIZEOF(sa));
    result_L:=SysSockListen(hSocket, maxConnections);
    step:=1;
    1:
    tries:=tries+1;
    hClientSocket:=SysSockAccept(hSocket,ADR(sa),SIZEO F(sa));
    IF hClientSocket<>16#FFFFFFFF
    THEN
    step:=2;
    END_IF
    IF tries>10 THEN
    step:=5;
    tries:=0;
    END_IF
    2:
    tries:=tries+1;
    numberOfBytes := SysSockSendTo (hClientSocket,ADR(MessageToPC),SIZEOF(MessageToPC ),0, ADR(sa),SIZEOF(sa));
    IF numberOfBytes<>0
    THEN step:=3;
    END_IF
    IF tries>10 THEN
    step:=5;
    tries:=0;
    END_IF
    3:
    tries:=tries+1;
    numberOfBytes := SysSockRecvFrom (hClientSocket,ADR(MEssageFromPC),1600,0,ADR(sa),S IZEOF(sa));
    IF numberofbytes<>0 THEN step:=4;
    END_IF
    IF tries>10 THEN
    step:=5;
    tries:=0;
    END_IF
    4:
    SysSockClose(hClientSocket);
    IF stop THEN
    step:=5;
    ELSE
    step:=1;
    END_IF
    5:
    SysSockClose(hSocket);
    step:=0;
    tries:=0;
    END_CASE
    Попробовал Ваш пример. Скачал, запустил. КДС поругался, что не та целевая платформа. Зашел в Ресурсы целевую платформу заменил на свой ПЛК. Но компиляцию не проходит - пишет что POU такие есть в бибилиотеке NetVarUDP. Ну есть и есть .Что ему не нравится? Как это обойти
    Итак, попробовал все сначала. Создал проект с таргетом на ПЛК 110-24.30.K-M02. Во вкладке сетевая функциональность прописал ручкам UDP. Сразу в менеджере библиотек добавил SysLibSockets, NETVARUDP, SYSLIBCALLBACK. Сбрасываю ПЛК (рычаг на 6 секунд в положение сброс) мало ли сокетов на создавалось не может теперь открыть новый. Пишу программу (ниже). Компилирую, Загружаю, Запускаю. После меняю start на true и тут происхоидт зависание и связь теряется через несколько секунд. Связь с ПЛК установлена через RS-232 Debug - переходник USB (COM6). К слову таймер запускается отрабатывает нормально. Ну и простые алгоритмы OR AND и т.п. к потере связи не приводят.
    HandleSocket как был -1 так и остается, хотя это может сязана с потерей связи ПЛК-ПК, последняя инфо от ПЛК полученная. Подскажите пожалуйста в чем могу ошибаться.
    IF start THEN
    IF HandleSocket<0 THEN
    HandleSocket:=SysSockCreate(SOCKET_AF_INET, SOCKET_DGRAM, SOCKET_IPPROTO_UDP);
    sa.sin_port:=SysSockHtons(iPort);
    SysSockBind(HandleSocket, ADR(sa), SIZEOF(sa));
    ELSE
    SysSockRecvFrom(HandleSocket, ADR(MessageFromPC), 1600, 0, ADR(sa), SIZEOF(sa));
    END_IF
    ELSE
    IF HandleSocket<>SOCKET_INVALID THEN
    SysSockClose(HandleSocket);
    HandleSocket:=SOCKET_INVALID;
    MessageFromPC:=Zero;
    END_IF
    END_IF
    tik(IN:=tik.IN,PT:=T#20s);
    IF tik.Q THEN
    tik(IN:=FALSE);
    IF HandleSocket <> SOCKET_INVALID THEN
    HandleSocket := SOCKET_INVALID;
    END_IF;
    END_IF;
    Убрал строчку
    сокет стал принимать значения отличные от (-1).
    Почему получение данных приводит в ступор ПЛК и как результат потеря связи с КДС
    После команды SysSockRecvFrom, ПЛК ожидает данных и видимо поэтому время цикла улетает в небо и происходит обрыв связи. Но если после пуска программы (полный код ниже) сразу из HerculesTerminal (например) послать данные, то ПЛК принимает данные и время цикла остается в разумных пределах и работа, и связь с ПЛК продолжается. Чтобы это избежать применил команду SysSockIoctl (неблокирующие сокеты, третий параметр 1 INT). Но это не помогло, если посылку с ПК не послать, то ПЛК блокируется и не реагирует на команды через 10 секунды КДС сообащет о потере связи. Как это обойти? И как отправлять данные командой SysSockSendTo? Пробовал отправлять ею заполненный массив на HerculesTerminal ничего не приходит. Почему NumberOfBytes не меняет свое значение, всегда (-1), хотя Recv прошел успешно
    IF start THEN
    IF HandleSocket<0 THEN (*нет сокета, тогда создаем*)
    HandleSocket:=SysSockCreate(SOCKET_AF_INET, SOCKET_DGRAM, 0); (*создали сокет DGRAM для которого третий параметр 0 означает UDP *)
    sa.sin_family:=SOCKET_AF_INET; (* заполняем структуру sa типа SOCKADDRESS*)
    sa.sin_port:=SysSockHtons(1300);
    result_bind:=SysSockBind(HandleSocket, ADR(sa), SIZEOF(sa)) ; (*связываем сокет*)
    ELSE
    numberOfBytes := SysSockRecvFrom (HandleSocket,ADR(MessageFromPC),1600,0,ADR(sa),SI ZEOF(sa));
    IF numberofbytes<>-1 THEN SysSockClose(HandleSocket);
    END_IF
    END_IF
    ELSE
    IF HandleSocket<>SOCKET_INVALID THEN (* сокет закрываем, если START переведен в FALSE*)
    END_IF
    END_IF
    Последний раз редактировалось Maestro777; 29.01.2017 в 19:07.
    модераторы перенесите мою тему в более подходящий раздел. так как изначально речь шла об оборудование, подборе. теперь о программирование сокетов.
    непойму, разве так сложно придумать таймер, который будет перезапускать сервер, если обмена нет более сколькито секунд
  1. Преобразователи 232-Ethernet, 485-Ethernet
    от and909 в разделе Разработки
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 13.04.2023, 00:21
  2. Настройка обмена с МСД 200
    от Евгений Гераськин в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 22.12.2016, 17:01
  3. Скорость обмена ИП-320
    от desperadoes в разделе ИП320
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.04.2013, 09:52
  4. Возможность обмена ПКП
    от o_nik в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.08.2009, 08:45
  5. Время обмена
    от Трефилов в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.07.2009, 06:43
