Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Отдать значение переменной по IP
    СПК207. А куда я модбас (rs485/232) подключу в NAS? У меня там только эзернет и юсб-порты.
    13,546
    Разве на СПК207 нет Ethernet порта ? вроде на сайте указан в наличии и Modbus TCP уже присутствует. Только на Nas надо что-то прикручивать.
    Чем плох NAS, если там архитектура не x86 то придется колдовать со сборкой пакетов на Виртуальной машине. На нем самом вряд ли это получится из-за мощностей.
    з.ы. никогда не страдал подобным.
    snmp протокол был в библиотеке от оскат, прикручивается его в спк( адаптируете)
    Путаете с SNTP, видимо.
    совершенно верно, спутал
    Здравствуйте!
    У меня вот задача наоборот.
    Есть СПК207-220.03.CS-web в локалке. Надо СПК-е передавать файл с данными.В котором содержатся новые уставки. Файл с новыми данными периодически будет меняться или создаваться новый.
    Честно говоря, я пока слабо представляю возможно ли вообще передать файл (формат .txt) в СПК для последующей обработки.
    Если возможно, то как какими программными или аппаратными средствами? Или что можно почитать по этому поводу?
    13,546
    Если не в автоматическом режиме а руками, то WinSCP может помочь, там же linux вроде. А в программе проверять изменение файла и забирать потом из общедоступной папки.
    В идеале конечно желательно автоматически.
    Конечный пользователь жмет кнопку, формируется файл .txt (размер файла заранее неизвестен, но не большой должен быть).СПК забирает его, ну и отрабатывает по данным.
    Будет ли файл заменяться или просто создаваться новый пока обсуждается (как удобней будет СПК).
    13,546
    в oscat есть библиотеки работы с ftp, сохранять соответственно файл в него, далее СПК проверяет, забирает и обрабатывает.
    С oscat пока не приходилось работать,посмотрю.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.07.2016, 12:33
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.02.2016, 15:40
  3. связь 110-60 с сп270, значение переменной ?
    от alexdolj в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.12.2010, 20:17
