Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Работа с переменной в 40 бит
    02.12.2015
    Раменское
    7
    Есть плата с контроллером которая считает длительность между импульсами (между 10 импульсами или 100 - по выбору, на плате 10Мгц кварцевый генератор который по сути и определяет эту длительность, контроллер заполняет пять регистров по 8 бит именно с этого генератора), после этого эти пять регистров скидываются на gkr посредством такого вот подобия интерфейса, есть синхронизирующий сигнал с платы там выдается 40 импульсов с частотой 100 Гц и входной сигнал с заполненных регистров. Вот этот входной сигнал будет представлен набором 0 и 1 в количестве 40 штук, после этого полученное значение необходимо перевести на 100 или на 1000 для получения значения в мкс для определения длительности одного периода. Это значение используется далее в вычислениях, но это уже на компьютере (на компьютере ghuf не моя и я точно не знаю для каких).
    Звучит так, что на Hardella можно "прочитать этот синхроимпульс и 40 бит".
    Т.е. читаем 40 бит, пересылаем в КДС двумя 32 бит регистрами -- и там уже что хотим делаем.
    PS А нельзя исходный сигнал завести на fast input и считать "количество импульсов за нужное количество мкс" (ну или эту "длительность между 100 импульсов")?
    Или там реально несколько мегагерц на входе?
    Или точности кварца внутри ПЛК не хватает?
    02.12.2015
    Раменское
    7
    Как мне объяснили: минимальная длительность периода 60 мкс (а это порядка 17кГц) максимальная около 60000 мс, точность определения им нужна вроде как с погрешностью 0,1 %.
    13,633
    Alizka а сигнал вы можете показать ? я так понимаю что есть и синхроимпульсы ?
    то есть 40 импульсов равной длительности и значения 0 или 1 для каждого импульса. Или положение бита определяется строго по паузам (времени) ? а сам сигнал один ?
    Владимир Ситников 110-60 разве уже M02 версия ?
    Как мне объяснили: минимальная длительность периода 60 мкс (а это порядка 17кГц) максимальная около 60000 мс, .
    Импульсы более 21 секунды, неудобны, но сделать тоже можно.
    60мкс -- без проблем. (На ПЛК110М02 можно и 1мкс обрабатывать)
    Решать, конечно, вам, но, если можно обрабатывать сигнал напрямую с быстрого входа, то почему бы так не сделать? Зачем промежуточная плата?
    Тут, к сожалению, не могу сказать. ОВЕН говорит, что быстрые входы тактуются от кварца (если точнее, то быстрые входы подключены к сопроцессору, который тактуется на 200МГц от какого-то кварца), но какая там точность -- нужно измерять, проверять.
    Последний раз редактировалось Владимир Ситников; 11.12.2016 в 09:52.
    02.12.2015
    Раменское
    7
    значения 0 или 1 для каждого импульса. По одному каналу - синхроинпульсы по другому - сигнал(0 и 1)
    13,633
    Alizka ПЛК успевает сбрасывать в массив биты ?
    Ну, да.
    На сайте owen.ru модификация ПЛК110[М02]-60-К-L доступна для заказа:
    И, кстати, вот видео с реальным 110М02-60: https://www.youtube.com/watch?v=6ZInTYy5yTE
    Так что, они существуют.
    Последний раз редактировалось Владимир Ситников; 30.12.2016 в 13:26.
    13,633
    главное, чтобы он существовал у автора топика, а не где-то....
  1. Событие изменения переменной
    от amurblag в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.07.2024, 19:43
  2. Запись OPC переменной
    от ALEXSP в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 04.12.2015, 15:32
  3. вопрос по переменной INT
    от service в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.05.2013, 16:10
  4. Уничтожение переменной
    от Киналь в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.01.2012, 11:11
  5. самозапуск переменной
    от smokin в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.12.2009, 15:35
