Страница 2 из 11 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 105
Тема: Недостатки ОВЕН ПЛК1хх
    Еще про батарейку и кнопку забыли написать.
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Да, точно. Буквально на прошлой неделе плк 160 ушел в стоп, добавил button - полёт нормальный пока.
    Плк следит за уровнем в деаэраторе для котла, сигнализация хорошо есть.
    Цитата Сообщение от Scream Посмотреть сообщение
    Что это такое? Как безопасность состояния входов можно проверить?
    Речь о выходах ведь?
    Да, опечатка, безопасные состояния выходов
    Пользователь Аватар для Woolfy
    20.01.2016
    Новосибирск
    405
    Примерно полгода работает ПЛК110-220.60.Р-М в связке с ТРМ148. Из выявленных косяков только один дефектный вход (DI17 - не горит с/д, не видно в программе). Благо, перелопатил форум перед программированием... Обе бортовые кнопки описаны в конфигурации, использованы в программе (проверка света и звука ). Проект сделан загрузочным. ПЛК программировался сначала по RS485, потом по Ethernet. Программа очень простая, RTC пока не используется. Планировал удалённый мониторинг/управление.
    Последний раз редактировалось Woolfy; 27.10.2016 в 05:36.
    05.06.2009
    Екатеринбург
    158
    На двух объектах, при заливке программы иногда зависает опрос портов. Так как это удаленно, приходится ехать (или звонить) и сбрасывать ПЛК по питанию. Иногда, очень редко, удается запустить ПЛК заливкой других версий программы.
    Контроллеры ПЛК100 и ПЛК110-32. Перебор адресов останавливается. При сбросе через CodeSys опрашиваемый адрес становится 0, ошибка=0, данные=0.
    Иногда порты могут зависнуть просто так.
    Я видел и не такие вещи, которые вытворял этот ПЛК, когда уже заранее отлаженная программа сходила с ума, а после сброса начинала работать как было задумано. Но удивляет не это, а то что производитель, давно и хорошо про все это знает, но не предпринимает ни чего. Вообщем я больше не один ПЛК от Овна ни на один свой объект не поставлю и всем остальным то же это советую. А в сказки о том что они без проблем работают по несколько лет, я уже не верю.
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    В который раз спрошу - для чего это все писать?
    Не устраивает - не покупайте.
    У большинства проблем нет (детские болезни не в счет, они все решаемы).
    Работает годами, проверено.
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,037
    Поддерживаю Прибориста.
    Если у человека, что-то не работает он почему-то ищет причину не в себе.
    У меня тоже с пяток объектов работает как часы уже долгое время.
    А обновленный ПЛК110 отличная вещь. Так что теперь только ОВЕН!
    Фу ты, cлавабогу. А то опять как понадобится, придется 14 дней ждать. А тут прям на складе плк-шки будут.
    А сколько времени уходит на ремонт бракованных периферийных модулей и отладку ПО на объекте каждые две минуты перевтыкая USB шнур?
    12,991
    У меня ПЛК150 катался в ремонт больше месяца, модуль ввода/вывода аналогично.
    Оба сдохли по питанию, будучи установленные на мощных 3-х фазных ИБП.
    щиты обычной вентиляции серверных, пережили на время ремонта без вентиляции ессно.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.09.2014, 21:52
  2. ЕКОН134 и ПЛК1хх опрос по Ethernet
    от Makswell в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 09.04.2014, 07:00
  3. ПЛК1хх + GPRS
    от alext1981 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 28.02.2013, 18:22
  4. ТРМ132М - недостатки
    от Newsnowman в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.03.2012, 16:06
  5. Пожарная сигнализация+ПЛК1хх
    от Gans в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 09.08.2007, 15:09
