Показано с 11 по 16 из 16
Тема: Операции с 32 битовым числом
    Рекомендуем также ознакомится с этой темой:
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=24971
    С этой темой уже знаком да она полезна в ней и познал обратную связь.
    Это конечно замечательно, что вы ее познали.
    Но прочитав тему и скачав пример, вы поняли как сделать чтобы команды позволяли бы отображать битовые значения и вводить их?
    Да читаю слово, распаковаю, в команде прописываю путь к выходу бита обратной связи. Заработало. Но хотелось бы отслеживать разницу чтения бита и выхода команды кнопки на аларм на изменение оператором с панели.
    Но работает только с кнопкой. Уже с фб насоса не катет. Придется через кнопки делать.
    Последний раз редактировалось Адрей; 25.10.2016 в 17:59.
    А как вы заводите в насос? В какие переменные подключили?
    Попробуйте сигнал приходящий по обратной связи подать также на вход "Вход включить" - в автоматическом режиме данный сигнал траслируется на выход "Выход включить". В ручном на "Выход включить" выдаются команды оператора.
    В автоматическом режиме трансляция идет с бита контроля состояния работы и сразу включает бит записи. Но отключает управление. Собственно поэтому я и на насосе и отключаю входы внешних команд. На стороне ПЛК нужно было делать аналог фб насоса тогда было бы все ок. Было бы не плохо иметь фб насоса мастер скады для ПЛК овен в среде CDS для обратной связке.
  1. СПК107 - зависают операции с файлами
    от Сергей_Сарапул в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 11.01.2016, 18:57
  2. Фазо-импульсное регулирование + дополнительные операции
    от dr_alf в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.02.2015, 10:12
  3. СП270. Групповые операции с битами PSB
    от petera в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 04.12.2014, 10:42
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.09.2014, 10:28
  5. Циклическое повторение операции
    от ДаниилСПб в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 06.05.2014, 13:57
