Показано с 11 по 20 из 30
Тема: Измерение скорости мет деталей в пластиковой трубе
    9,623
    А кто их в трубу кидает, может проще их пересчитать до трубы, например по ударам пресса или после трубы, например взвесить? В трубе на мой взгляд достаточно проблематично их пересчитать!
    12,153
    Имхо ,задача надуманная - измерение скорости потока деталей ..В не то время и в не том месте .
    Это бред от "Производственной Системы" - они там фигнёй страдают, и им ещё за это деньги платят.
    Не пытайтесь вникать, может пострадать психика.
    нужно контролировать скорость, чтобы скоростью управлять.
    12,153
    так на прессе и контролируйте и задавайте скорость ,а если несколько станков ,то суммируйте с каждого ,а не кучу разгребайте .
    Нужно измерять именно СКОРОСТЬ - под дальнейший тех процесс надо регулировать скорость подачи - именно линейную скорость, скорость движения. Все равно сколько их там летит и сколькими слоями - важна скорость потока.
    Про мгновенный массовый расход говорил, потому что он даст возможность рассчитать скорость опосредованно.
    Нашел индуктивные датчики с аналоговым выходом - вот думаю - будет у них сигнал пропорционален скорости или нет.
    9,623
    Я тоже видел индуктивные датчики с аналоговым выходом(выходной сигнал пропорционален расстоянию до электропроводящего объекта), Вы наверно такой нашли, что же Вам мешает прочитать РЭ на датчик, а не заниматься гаданием? Мне пока не только неясно какой датчик нужен, в отличие от Вас, непонятен сам принцип измерения, какой Вы хотите использовать, хорошо что хоть у Вас наступило прозрение!
    12,153
    Что говорить о скорости подачи транспортера ,если на нем то пусто ,то густо ..Так и у вас .Тем более что они движутся под действием силы тяжести ...Вам не скорость движения потока(кучи) или одной шайбы нужна ,а количество деталей в единицу времени -производительность называется .У индуктивных датчиков сигнал будет пропорционален расстоянию от металлической шайбы ,это будет как мерить шероховатость поверхности .Нужно два датчика ,замерять и анализировать сигнал - когда на втором датчике начнется повторятся картинка ,что была на первом ,тогда зная расстояние между датчиками и время можно подсчитать скорость ...но вам это не нужно ,точно .Не правильно поставили задачу!
    Это точно и нужно.
    Аналоговые датчики индуктивные (аналоговые чтобы даже сплошной поток можно было измерять - у них сигнал будет меняться и от пролетающей массы) выдают разный сигнал от пролетающего мимо потока.
    Вопрос как проще сравнить этот сигнал и найти повторение картинки с двух датчиков.
    Думаем, справиться ли с этим плк100 и мв110-8АС - отслеживать, например, прохождение минимумов максимумов и вычислять по метке времени скорость.
    Прямые измерители скорости рассматриваем, но, пока, не нашли ультразвукового или радио датчика, о котором вразумительно могут сказать, что будет работать на нашей мелочи.
    мв110-8АС
    У этого модуля заявлен интервал обновления 5мс.
    За 5мс "шайбы" пролетят 5м/с*5мс == 25мм
    А труба всего-навсего 150мм. Т.е. "одну шайбу" удастся измерить всего раз 6.
    С другой стороны, если к этому 8АС прицепить все 8 датчиков (ну, хотя бы больше чем 2), и распределить их по длине трубы, то, может, что-нибудь и получится.
    Вопрос в том, насколько будет улавливаться "шероховатость". Можно смоделировать процесс: подать пуассоновский поток шайб, посмотреть что выдадут "виртуальные датчики индуктивности", и проверить можно ли будет рассчитать скорость на основе данных с датчиков.
  1. Измерение скорости движения штока пневмоцилиндра
    от Yazk в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.12.2014, 09:15
  2. Измерение скорости протяжки провода на СИ8.
    от REMIX33633 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.04.2014, 07:20
  3. измерение скорости вала
    от ragyr в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 21.09.2009, 09:01
  4. измерение длины и скорости
    от smokin в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.10.2008, 14:02
  5. измерение скорости
    Последнее сообщение: 21.11.2007, 08:20
