Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Измерение скорости движения штока пневмоцилиндра
    По умолчанию Измерение скорости движения штока пневмоцилиндра
    Добрый День Подскажите может кто -нибудь сталкивался: Нужно измерять скорость движения штока пневмоцилиндра и синхронизировать эту скорость с частотой вращения электродвигателя.
    это для чего вам это нужно??? так спортивный интерес....
    если цилиндр буржуйский, то можно поставить магнитные датчики положения, по времени сработки можно рассчитать скорость....
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    967
    А чем синхронизировать будете?Просто я видел решение, где цилиндр синхронизируеться с двигателем чисто механически Деталь.bmp
    как на старых механических коммандоаппаратах, в цилиндр через пневмодроссель небольшое давление на открытие
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Может измерять скорость не штока, а узла, который он двигает?
    28.08.2008
    23..93..123
    1,795
    Рейка зубчатая + шестерня+ энкодер + датчик фиксации "Начало пути ".
    Вместо узла рейка-шестерня можно найти энкодер с тросовым узлом (типа рулетка).
    А датчиком расхода воздуха возможно измерять, ведь расход воздуха и будет нам давать скорость, у датчика аналоговый выход есть, его подключаем к частотнику. И у нас есть возможность на дросселях прибавлять скорость движения цилиндра и автоматом двигатель будет быстрее вращаться.То есть будет синхронизация.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,795
    Датчик расхода воздуха ? Сжатого ? 4...10 бар ? Такой датчик будет стоить как 5 энкодеров и 5 контроллеров , если есть возможности почему-бы и нет .
    Или вы имеете в виду датчик массового расхода воздуха с 12шки за 1500р?
    http://smc138.valuehost.ru/c5/pf2a5.pdf
    Вот такой датчик подойдет?
    22.02.2013
    RZN
    958
    --- а, если, будет утечка?
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Ну теоретически можно измерять расход. Только где?
    При входе в цилиндр большие пульсации давления (набор давления-начало движения-установившаяся скорость-торможение). При выходе воздуха пульсации меньше.
    А направление движения воздуха (поршня) как засекать?
    Какой ход поршня? На какой длине скорость можно считать установившейся?
    В общем мерить воздух не вариант, ИМХО.
  1. Измерение скорости протяжки провода на СИ8.
    от REMIX33633 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.04.2014, 07:20
  2. Датчик движения и МВ110
    от webage в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.02.2014, 07:42
  3. измерение скорости вала
    от ragyr в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 21.09.2009, 09:01
  4. измерение длины и скорости
    от smokin в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.10.2008, 14:02
  5. измерение скорости
    Последнее сообщение: 21.11.2007, 08:20
