Показано с 11 по 20 из 37
Тема: TimeAndDate в СПК
    27.01.2015
    13,997
    Цитата Сообщение от Пьер Посмотреть сообщение
    нашел. Спасибо!
    А в примерах, - это надо создавать POU и весь код примера туда загонять?
    Путь забыл к USB флешке 1.
    Да, именно так. Путь для USB на СПК - /mnt/ufs/media/sda1
    Пользователь Аватар для Пьер
    26.01.2011
    Земля
    519
    Короче создаю в POU - PROGRAM FILE.STANDARD_PRG
    он ругается, что нельзя создавать с таким именем.
    Начинается гемор.
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.
    27.01.2015
    13,997
    Начинается гемор.
    Название программы не может содержать точек (в документации, очевидно, опечатка). Переименуйте в TestFiles, например.
    26.01.2011
    Земля
    519
    Переименовал, но ошибок еще больше стало.
    26.01.2011
    Земля
    519
    не может там опечаток быть, там все примеры через точку.
    27.01.2015
    13,997
    При объявлении переменных CAA замените на FILE.CAA - это должно решить проблему.
    Код:
            sFileName:          FILE.CAA.FILENAME:= 'TestFile.txt';
            hFile:              FILE.CAA.HANDLE;
            szFileSize1:         FILE.CAA.SIZE := 0;
            szFileSize2:         FILE.CAA.SIZE := 0;
    26.01.2011
    Земля
    519
    А если написать запись через ФБ которые находятся в библиотеке? Такой вариант возможен?
    27.01.2015
    13,997
    Извините, не понял вопрос.
    26.01.2011
    Земля
    519
    когда в поле где задаются переменные - придумываем переменную (переменная _ 1), а тип можно выбрать из соответствующей библиотеки.
    Переменная1:ТИП;
    x1:REAL;
    ________________________________
    а в моем случае я делаю так:
    f1:FILE.Open;
    f2:FILE.Write;
    Чтобы мне облегчить задачу. Я честно еще не разобрался как в CDS 3.5. использовать эти библиотеки. В 2ой версии все намного проще и удобнее. ИМХО.
