Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 31 по 37 из 37
Тема: TimeAndDate в СПК
  1. #31
    13,925
    Так не получится. Можно сделать в визуализации кнопку "Размонтировать" и по ее нажатию отправлять в терминал команду. После этого крайне желательно проверить, что флешка действительно размонтировалась и вывести на экран соответствующее сообщение. И только после этого можно будет извлечь флэшку.
    Готовый функционал для этого будет добавлен в будущие версии таргет-файлов.
  2. #32
    Пользователь Аватар для Пьер
    26.01.2011
    Земля
    519
    IF r1>100 THEN r1:=0;
    END_IF
    r1_str:=REAL_TO_STRING(r1);
    r1_str:=Concat(r1_str,';');
    sFileTestString:=r1_str;
    IF NOT xFileStdInit THEN
    	filop(xExecute:=FALSE);
    	filcl(xExecute:=FALSE);
    	filwr(xExecute:=FALSE);
    	filrd(xExecute:=FALSE);
    	xFileStdInit:=TRUE;
    	uiFileStdState:=0;
    ELSE
    	CASE uiFileStdState OF
    		0: (* create a new file *)
    			filop.sFileName:=sFileName;
    			filop.eFileMode:=i1;
    			filop.xExclusive:=TRUE;
    			filop(xExecute:=TRUE);
    			IF filop.xDone THEN
    				hFile:=filop.hFile;
    				uiFileStdState:=1;
    			END_IF
    			IF filop.xError THEN
    			(* error handling*)
    			END_IF
    		1:(* write text in the file *)
    			filwr.hFile:=hFile;
    			filwr.pBuffer:=ADR(sFileTestString);
    			szFileSize1:=SIZEOF(sFileTestString);
    			filwr.szSize:=szFileSize1;
    			filwr.udiTimeOut:=100000; (* 100ms Timeout *)
    			filwr( xExecute:=TRUE);
    			IF filwr.xDone THEN
    				uiFileStdState:=2;
    			END_IF
    			IF filwr.xError THEN
    			(* error handling*);
    			END_IF
    		2:(* read file - TestFile.txt*)
    			filrd.hFile:=hFile;
    			filrd.udiTimeOut:=100000;  (* 100ms Timeout *)
    			filrd.pBuffer:=ADR(sFileString);
    			filrd.szBuffer:=255;
    			filrd( xExecute:=TRUE);
    			IF filrd.xDone THEN
    				szFileSize2:=filrd.szSize;
    				IF szFileSize2 = szFileSize1 THEN
    					uiFileStdState:=3;
    				ELSE
    				(* error handling*)
    				END_IF
    			END_IF
    			IF filrd.xError THEN
    			(* error handling*)
    			END_IF
    		3:             (* close file  - TestFile.txt *)
    			filcl.hFile:=hFile;
    			filcl( xExecute:=TRUE);
    			IF filcl.xDone THEN
    				uiFileStdState:=4;
    			END_IF
    			IF filcl.xError THEN
    				(* error handling*)
    			END_IF
    		4:  (* end of example *)
    		END_CASE
    END_IF
    blinker1(ENABLE:=b1 , TIMELOW:=T#1S , TIMEHIGH:=T#1S , OUT=>xFileStdInit );
    r1:=r1+0.01;
    IF b2 THEN
    	OutUSB(cmd:='umount/mnt/ufs/media/sda1' , output_string=> , complete=> );
    END_IF
    Размонтирование не получилось (OutUSB библиотека OutUSB:CmpSysExec.sysExecute2, ошибка осталась, при вторичной установке флешки записи нет.
    Также не получается записывать файл в один столбец.
    Записываю filop.eFileMode:=3 (MAPPD 3 Файл будет открыт в режиме записи, а записанные данные будут добавлены в конец файла.) тоже особо не получается, ставил разделитель $r$n, но записывает в столбец какие-то непонятные символы.
    File.Read -> xError постоянной выдает ошибку при переключении filop.eFileMode и при вытаскивании флешки.
  3. #33
    10,664
    Цитата Сообщение от Пьер Посмотреть сообщение
    а как, допустим, я вытаскиваю флешку, СПК определяет, что флешка отсутствует и в этот момент посылает - "размонтировать".
    Т.е. с помощью какого блока идет опрос флешки есть/нет?
    смотреть надо как сконфигурирован fstab
  4. #34
    13,925
    В команде ошибка, нет пробела после umount. Лучше тренироваться с включенным терминалом (putty и т.д.).
    По поводу остального - вот пример от 3S (устанавливается через Менеджер пакетов).
  5. #35
    26.01.2011
    Земля
    519
    объясните пожалуйста, про что Вы это говорите?
  6. #36
    26.01.2011
    Земля
    519
    Установил. А примера не могу найти
    Темный лес для меня, написать свой архиватор, но это нужно сделать.
    Последний раз редактировалось Пьер; 28.10.2016 в 15:19.
  7. #37
