Показано с 11 по 13 из 13
Тема: Датчики давления расплава
    Извиняюсь за пробуждение старой темы, но это лучше чем начинать новую. Тем более ее выдает по запросу в гугле. Вообщем сгорел контроллер давления жидкого расплава. Вроде бы все просто, но смущает только 5ый вывод датчика, калибровочный. Не могли бы сориентировать в выборе подходящего контроллера овен для этого датчика
    31.07.2013
    Аркаим
    1,474
    Icuban
    Надо плясать от датчика. Т. е. нужна информация с таблички датчика.
    Предположительно: данный датчик "без мозгов", т. е. выведены контакты тензометрического моста, и вывод для калибровки.
    В большинстве датчиков, с которыми мне приходилось иметь дело, калибровочных выводов было два. Процесс калибровки зависит от функционала. В самом простом случае сначала при отсутствии давления накручивается ноль (регулятор Z), потом контакты CAL перемыкаются, и другим регулятором (S) на датчике накручивается 80% диапазона датчика. Регуляторы находятся под защитными болтиками со стороны разъема.
    Датчики с функцией автонуля (AutoZero) калибруются перемыканием этих же контактов на некоторое время.
    В данном случае калибровка вероятнее всего делается замыканием выхода CAL на какой либо из других контактов. Что бы это знать наверняка, нужна полная информация с таблички.
    По поводу контроллера. Вероятно подойдет что-либо с возможностью непосредственного подключения тензодатчиков. Это если есть желание поэкспериментировать.
    Вариант другой - приобретать датчик с унифицированным выходом 4-20мА (или 0...10В), и тогда подойдет практически любой прибор Овен, понимающий такой сигнал. Например ТРМ210 с конфигурацией выходов прибора под вашу задачу.
    Вот очень похоже на данный датчик. Схема слева:
    Т. е. в режиме калибровки контакт 5 замыкается на контакт 4.
    Этот датчик можно "прозвонить" мультиметром. Сопротивление должно быть порядка 350 Ом.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 25.01.2021 в 12:17.
    Сделайте фото разъёма.
  1. Датчики давления
    от Тепловоз в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 11.07.2013, 09:55
  2. датчики для измерения давления к трм138
    от tvv7-7-7 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 10:25
  3. датчики давления
    Последнее сообщение: 04.09.2008, 07:10
  4. Датчики давления ПД100-ДИ1,6
    от Vitor в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 14.06.2007, 19:58
