Показано с 11 по 20 из 25
Тема: Подбор расходомера
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    and909 - Вы наверное маленько путаете, не сименс а ситранс. Звучит очень похоже, я его первый раз тоже сименсом обозвал.
    Не путаю, Ситранс это Сименс:
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Так что с ними со всеми я наелся по самые уши. В сеть обычно напрямую по протоколу не завязываем. Берём внешние выхода: токовый для расхода, импульсный для количества.
    Для исключения разнообразных проблем и используется интерфейс - читаются готовые величины мгновенного и накопленного расхода.
    9,949
    Взлёта протокол MODBUS. Подробно с ним не разбирался, у нас не используется. А если заинтересует, у них есть форум и техподдержка.
    and909 - Вы наверное маленько путаете, не сименс а ситранс. Звучит очень похоже, я его первый раз тоже сименсом обозвал. Есть у нас и такие и промаги по 700 крублей. Ситрансы, промаги и взлёты в гигиеническом исполнении используем конечно только на молоке. Ещё есть парочка ниаменований нерусских.
    Кстати у ВЗЛЁТА с этим небольшие проблемки. Импульсный выход требует дополнительной промежуточной оптопары для подключения к 24в входам.
    Поэтому мы сейчас взлёты используем в автономном режиме на низовых предприятиях для молока или у себя, в местах автономного использования.
    Вот как то так.
    Интересно, зачем выходы с гальванической развязкой, если например входы с опторазвязкой?
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Да и бог с ним. Не шибко то он мне и понравился. Стоит как самолёт, а проблемы точно такие же как и с другими расходомерами.
    Насчёт интерфейса тут как всегда двояко. Когда ты всё проектируешь сам - хорошо. А когда эксплуатируешь - сплошная головная боль. Хорошо если есть техподдержка проекта, а если нет.
    Как пример: в одном цехе у меня частотников штук больше 30. Хорошие, данфосы, но цену сами знаете. Завязаны в скаду через внешние входа - токовый и дискретные. Так я в любой момент сгоревший могу поменять на другой, на тот же овен, у них размеры одинаковые, а цены на порядок отличаются.
    А в другом цехе тоже под 30 частотников, но управление через интерфейс по профибасу. И ЧЁ - красиво, но в результате я вынужден держать ЗИП с данфосами именно серии 2800 с интерфейсной платой. А частотники (как и всё импортное) обычно лет через 5-7 серию снимают с производства. И как мне быть потом, когда нельзя будет купить такой же? Техподдержка может и изменить в проекте, а если и она потеряется. А такое сплошь и рядом происходит.
    Вот и вся притча про красивые возможности интерфейса.
    То же самое и с расходомерами. Хорошо они у меня как я и говорил во всех местах по выходам завязаны. Поэтому я дорогой ПРОМАГ (их десятка 2 стоит) легко могу затенит на тот же взлёт или какой другой ещё подешевле. Сейчас вот на пробу взяли челябинский РСЦ, ещё дешевле ВЗЛЁТА и в гигиеническом исполнении и считает хорошо и с выходами получше чем у взлёта. Там импульсный выход можно напрямую цеплять на 24в вход контроллера.
    Так что интерфейс очень красив и хорош, пока разработчик рядом. То что я делаю на интерфейсе в том уверен, и если что всегда могу переделать если изменится ситуация с запчастями.
    Но это конечно чисто моё мнение. Если хотите клиента привязать к себе для техобслуживания - делайте ему всё на интерфейсе. И тогда он на Вас всхлух молится будет, а за глаза проклинать.
    Вот как то так.
    С уважением.
    25.10.2013
    Пермь
    646
    C точки зрения обслуживания, согласен, аналог+дискрет проще, чем цифра.
    Недавно переделывал один свой проект с ПЧ с цифры на аналог+дискрет, чтобы даже зеленый киповец разобрался.
    А в текущем проекте на управление ПЧ сразу закладываю аналог+дискрет.
    Но с расходомерами другая ситуация. Я в новых проектах вообще Ethernet планирую...
    Я не настаиваю, кому как удобней.
    Чтобы помехи не лезли в прибор источник сигнала через гальванически не развязанный выход.
    9,949
    Как же они падлюки пролезают, через экран?
    Добрый день. Если Вас не сильно интересует точность и свидетельство о поверке. То есть просто для себя приблизительно, то достаточно механических. Выбирать следует из доступных в Вашем регионе. Работают они все примерно одинаково.Механические счётчики не имеют возможности подстройки. Вариант установить расходомер Мастерфлоу см. на поставщика. Если интересует точность и поверка, да ещё возможность дистанционного доступа, тогда лучше электромагнитные или УЗ. Для объединения в сеть лучше с 485 интерфейсом. Мы в основном используем ВЗЛЁТ. Достаточно надёжно, доступно по цене, зарегистрировано в госреестре. И самое главное, что у нас представительство в городе, проще с покупкой, ремонтом и поверкой. Используем и на воде и на молоке. Стоят и обычные механические, для определения расхода воды по цехам. Но их никуда не завязываем. Просто раз в месяц списываем показания. Их марку не помню, брали не мы. Если уж заинтересует, могу уточнит.
    Если коротко, как то так.
    С уважением.
    а имели дело с расходомерами Мастерфлоу?
    Доброго времени суток. Господа не понимаю на воду ультразвук? Электромагниты? Серьезно? Может сразу кориолис?) Столько бабла) Старый проверенный способ измерение расхода по временному перепада давления.диафрагма и передатчик и все. Закажи расчёт диафрагмы у лаборатории по поверки СИ (или у кого есть лицензия) он не дорогой около 20Кр по расчёту диафрагму и преобразователь перепада давления. Многие готовы прям все предоставить в комплекте с расчётом. По 4-20мА в плк и там заводил счетчик; дневной сменный месячный инвентарный какой хочешь и все. Только обязательно учти прямые участки и правило установки данного расхожомеро на жидких средах обслуживания расходомера. Плюсы перепадчик можно менять в любой момент и калибровать на 0. Но есть погрешности при низком расходе. Но это болезнь всех расходомеров не стабильность нуля... это намного дешевле чем "взлёт" надёжность которого под огромным сомнениями....
    Вам я посоветую на пара вихревой как дорогая альтернатива, или тот же принцип измерения расхода по переменному перепаду давления, но с буферными бочками. Для конденсации пара и защиты диафрагмы прибора от температуры среды.
  1. Выбор расходомера
    от megavoka в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.07.2025, 13:07
  2. Подбор расходомера
    от Fix_m в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 21.05.2014, 20:17
  3. Подбор расходомера
    от Fix_m в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.05.2014, 16:55
  4. Подключение расходомера СХВ-20Д
    от Smith2007 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.08.2013, 08:28
  5. СИ8 в качестве расходомера
    от Slazonger в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 06.04.2012, 12:44
