Показано с 11 по 15 из 15
Тема: СПК207 + МВ110-220-32ДН соединение по ModBus RTU не запускается
    лог во вложении
    Последний раз редактировалось Денис Бердяев; 01.10.2016 в 22:25.
    10,620
    Вам бы спрятать это под спойлер, тем более там одно и тоже, первых строчек вполне достаточно. Сразу же бросается, это ответ от модуля что неправильно указан адрес, если посмотреть в руководство таблицу В.4 там нулем и не "пахнет", попробуйте задать в настройках регистр 101 например, должны получить значение счетчика первого кaнaла или задайте адрес симулятора и сами вносите любое значение в нулевой регистр
    Что то совсем тяжело мне это понять, если можно по пунктам и подробней
    10,620
    http://www.owen.ru/uploads/re_mv110-32dn_2162.pdf здесь есть таблица регистров которые нужно читать, чтоб получить данные
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Modbus здесь найдете список ошибок и формат команд, из лога это набор чисел 10 83 02, выделил номер ошибки
    у меня новый модуль МВ110-16Д изначально был настроен на протокол Овен. поэтому тоже не подключался. изменил на Modbus и установил нужный номер и все заработало. (правда с косяками. http://www.owen.ru/forum/showthread....931#post222931 )
  1. ПЛК 323 + МВ110-32ДН
    от alexusankov в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 15.05.2015, 08:36
  2. мв110-32дн
    от san_orsk в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.07.2014, 08:19
  3. Не запускается проект на СПК207
    от Feld_eger в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 06.05.2013, 07:41
  4. плк 110-60 и мв110-32ДН
    от service в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.11.2012, 09:20
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.01.2012, 22:32
