Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Не запускается таймер второй раз
Древовидный режим
    По умолчанию Не запускается таймер второй раз
    В проекте по кнопке запускаем команду запуска таймера при определенном условии в конкретном случае галочка BOOL если галочка true то запускаем цикл и он успешно отрабатывает включая и выключая реле на MU110-32r, но при втором нажатии таймер не стартует ниже код программы таймер на 10 секунд. Подскажите как его перезапустить.
    IF Start_Button=TRUE THEN
    TimerStend.PT:=INT_TO_TIME(Time_Cikl)*10000;
    TimerStend(IN := Start_Button, PT:= INT_TO_TIME(Time_Cikl)*10000);
    VarBOOL2 :=TimerStend.Q;
    wOut:=TIME_TO_INT(TimerStend.ET);
    END_IF;
    Последний раз редактировалось masterkey; 29.09.2016 в 14:15.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.07.2015, 11:43
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.09.2014, 09:10
  3. трм151, включить второй вычислитель...
    от Инженер-Эл в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.09.2010, 04:58
  4. трм 133 - второй цап - как его использовать?
    от Const в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 14:29
  5. Второй вход ТРМ-151-06
    от RWG в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.02.2008, 17:25
