Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Не запускается таймер второй раз
    По умолчанию Не запускается таймер второй раз
    В проекте по кнопке запускаем команду запуска таймера при определенном условии в конкретном случае галочка BOOL если галочка true то запускаем цикл и он успешно отрабатывает включая и выключая реле на MU110-32r, но при втором нажатии таймер не стартует ниже код программы таймер на 10 секунд. Подскажите как его перезапустить.
    IF Start_Button=TRUE THEN
    TimerStend.PT:=INT_TO_TIME(Time_Cikl)*10000;
    TimerStend(IN := Start_Button, PT:= INT_TO_TIME(Time_Cikl)*10000);
    VarBOOL2 :=TimerStend.Q;
    wOut:=TIME_TO_INT(TimerStend.ET);
    END_IF;
    Последний раз редактировалось masterkey; 29.09.2016 в 14:15.
    Вы на форуме не пытались поиском воспользоваться, в Вашем примере таймер ни когда не сбрасывается, поэтому и не запускается повторно
    TimerStend.IN :=False
    прописывал при выходе из команды и в теле программы не помогло
    if start and not old then
    timer.in:=true;
    elsif old and not start then
    timer.in:=false;
    end_if;
    old:=start;
    timer(in:=timer.in,pt:=t#10s);
    if timer.q then
    end_if;
    как то так и по поиску Вы найдете массу подобных примеров
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    вообще старайтесь выносить это из функции.
    или должен быть контроль завершения операций внутри иф.
    а может кто проверить на стандартной библиотеке 3.5.5.0 таймеры tof ton они у меня не запускаются, а вот таймер Tp без проблем
    таймеры работают, а вот Вы не хотите прислушиваться к советам
    Уважаемый capzap если честно не очень разобрался в Вашем примере. что за переменная old если это состояние выхода то к нему нельзя присвоить значение и тут у меня тупик в справке вроде доступно написано но при смене значения на входе ничего не происходит
    у меня первый таймер который организует время работы ТЭНов описан в действии кнопки
    TimerStend(IN := Start_Button, PT:= INT_TO_TIME(Time_Cikl)*60000);
    а в теле программы
    Start_Button_Prc();
    ELSE
    Start_Button:=FALSE;
    TimerStend(in:=FALSE);
    TimerStend(PT:=T#0S);
    END_IF
    но это таймер ТР а другие запустить не получается хочу на их основе сделать что-то вроде пид регулятора
    Start_Button:=FALSE; - зачем, если это условие когда и так фальш?
    TimerStend(PT:=T#0S); - зачем выполнять (а не присваивать аргументам) два раза таймер?
    Вобще Ваш код неимеет смысла, выложите лучше просто проект, чтоб понять что вобще Вы хотите
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.07.2015, 11:43
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.09.2014, 09:10
  3. трм151, включить второй вычислитель...
    от Инженер-Эл в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.09.2010, 04:58
  4. трм 133 - второй цап - как его использовать?
    от Const в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 14:29
  5. Второй вход ТРМ-151-06
    от RWG в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.02.2008, 17:25
