Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 54
Тема: Таймер с паузой
    20.09.2016
    45
    Уважаемые Гуру программисты ,неужели ни у кого нет примеров на st ну уж очень интересно !как команду стоп на sfc организовать на st .Хотя бы направление задайте
    Как как?
    Берёте исходный код TON: https://bitbucket.org/mjsousa/matiec...#timer.txt-128
    Добавляете новое значение "STATE". Там сейчас "0 -- выкл", "1 -- идёт отсчёт", "2 -- горим". Добавляете состояние "3 -- на паузе" и всего делов.
    Фрагмент {__SET_VAR(data__->,CURRENT_TIME,,__CURRENT_TIME)} заменяете на CURRENT_TIME := TIME(); (в КДС именно такой способ узнать "текущее время")
    Может гурам этот таймер просто не нужен ?
    Так skinnbatter это начинающий. Ему в самый раз пригодится разобраться в устройстве "стандартного TON". По-моему, весьма хорошая задача.
    Ну тогда просто необходимо разобраться именно самостоятельно, чтоб уяснить саму суть, а не смотреть чужие примеры, иначе следующий вопрос будет : "С TON разобрался, помогите сделать TOF с паузой" ))
    Релиз таймеров находится на уровне обязательной программы для изучения. Типа "жы-шы пишы с буквы ы"
    Учиться нужно на задачах.
    Задача "добавить паузу" в имеющийся TON вполне норм задача.
    Вариант "помогите сделать TOF с паузой" будет как раз в том случае, если человек не разберётся, а, неглядя, возьмёт вариант capzap'а, который по случаю оказался "TON'ом с паузой" (ну или чем там, неважно).
    10,625
    )) Угу. А в ET подкладывать реальный ET за вычетом накопленных промежутков ..
    никогда не понимал и наверное уже не судьба понять, шутите или нет, против или поддерживаете, так навсякий случай потестил, проблем не вижу и ЕТ тут вообще ни причем он как свое считало так и будет считать пока не достигнет РТ
    • Тип файла: rar APROG.rar (322 байт, Просмотров: 63)
    20.09.2016
    45
    Запутали в конец(
    20.09.2016
    45
    Вы зачем тогда примеры просили на ST, если только запутались больше
    Потому что на CFC это не сделать точно .А нужен такой таймер ,у сименсов точно есть готовый ,тут не ожидал что такие пляски надо делать .Со всем остальным вроде понятно ,а тут просто призадумался ...
    10,625
    а номер у этого сименсовского таймера есть или хотя бы название, а то скорее всего пользуйтесь чьей то наработкой, кто то за Вас "наплясался"
    20.09.2016
    45
    Не надо меня считать совсем за ламло, S_ODTS таймер с задержкой включения и запоминанием. Я объяснил что совсем новичок в codesys .
    10,625
    ну Вы как бы тоже не считайте, что тут сименсом ни кто не занимается, привожу эпюру этого таймера. Она ни как не похожа на Вашу задачу, запоминанием здесь считается не пауза и запоминание прошедшего времени чтоб потом с этого момента запуститься дальше, а то что пускающий сигнал был и надо продолжать отсчитывать время на включение, даже если он пропал
    • Тип файла: png owen.png (206.4 Кб, Просмотров: 81)
  1. таймер TOF
    от servo в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.11.2018, 09:46
  2. Таймер
    от Deoxes в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 16.07.2014, 11:19
  3. Таймер(ы)
    от AntoNechayuk в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.08.2011, 19:39
