Показано с 11 по 13 из 13
Тема: сетевой фильтр
    А отключение COM-порта не напоминает ли о подобной проблеме "отваливается СОМ" http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=3816
    С разными советами по "лечению" - замена кабеля, настройка антивируса и многое другое.
    Пользователь Аватар для Woolfy
    20.01.2016
    Новосибирск
    402
    Топикстартеру. Про компоновку проводов внутри шкафа вам уже сказали. Ещё проверьте "безобрывность" питающих проводов (как фазного, так и нулевого) на все управляющие модули ("мозги"). Также следует проверить разделение нулевого и заземляющего проводников от шкафа управления до точки питания. В точке питания эти провода должны быть на разных болтах. В шкафу - тоже, нулевой провод лучше изолировать от заземляющего (корпуса). Проверьте затяжку всех клемм питания, включая силовые, а также состояние автомата/плавких вставок в точке питания. Сечение питающего кабеля для 15 кВт - хотя бы 4 кв.мм при квалифицированной разделке. Установка RC-цепей на все индуктивные элементы (реле, пускатели,) более предпочтительна (и даже обязательна), чем сетевой фильтр.
    Если электродвигатели коммутируются пускателями - ставьте RC-цепи и на них тоже. Если ПЧВ - установка RC-цепей запрещена!
    Последний раз редактировалось Woolfy; 19.09.2016 в 05:36.
    Anton_V_A
    Параллельно двигателям ставим варисторы.
    Пускатели - шунтируем RC цепью.
    Все управляющие цепи подключаем через БСФ0,6/1,2 (в тяжёлых случаях используйте разделительный трансформатор)
    Разводка "силы" и управления - раздельно.
  1. Как настроить фильтр?
    от Navigation1 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 06.07.2015, 13:45
  2. фильтр дребезга контактов
    от Роланд в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 19:08
  3. Цифровой фильтр.
    от Mikewolf в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.05.2008, 09:54
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.04.2008, 07:11
  5. Цифровой фильтр в ПЛК150
    от Юрий_1900 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.12.2007, 08:22
