Показано с 11 по 20 из 21
Тема: Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    Цитата Сообщение от ГЛЮКОNIC Посмотреть сообщение
    как заставить 2й ПР200 (Slave) понимать первый ПР200 Master и наоборот, создал в мастере сетевой переменной как сделать чтобы через RS-485 2-й ПР200 исполнял команду
    Работать с ПР200 как с модулем расширения, единственное отличие, что напрямую с мастера не получится замыкать реле, поэтому необходимо в логике подчиненного ПР200 подключить управляющие сигналы на выходные реле, а передавать можно одно управляющее слово, разложив его на биты через макрос INT_BOOL.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    10,664
    а по широковещательному адресу можно, а в каждом слейве из слова выделять только свои биты?
    А как определить свои это биты или чужие, если только на всех устройствах реле не должны работать одинаково?
    10,664
    ну ведь для каждого слейва должна быть своя программа, поэтому "свои" биты выставляет программист, а вот возможность есть широковещательной рассылки, чтоб сократить время отправки команды
    А как этим одновременно рулить из мастера? Я вижу самый простой вариант: ПР200 мастер управляет булевыми переменными их упаковывает в слово и отправляет каждому слейву, на слейве обратное преобразование. В принципе если нет необходимости управлять всеми выходами на всех трех устройствах, то наверное можно упаковать в 1 и на слейве выделить нужные.
    спасибо, задал входную переменную на мастере, это я знаю, а вот слейв - да-да я нуб ещё - заказал чтоб купили - по блокам схему собрал - вот пример бы - на 1-м ПР200 разобрал и на плате интерфейса перемычки на Мастер поставил
    Так каково будет предложение, в настройках Прибора поставил его тоже как Мастер - вообще не вдуплю как вторым управлять (второй слейв адрес его 2)
    Если второй слейв, то и передатчик должен слейвом быть настроен и джампера и программно.
    передатчик то есть первый слейв, и целочисленные переменные так как булевскые слейв не поддкерживает, я понял так, осталось лишь с протоколом разобраться какие адресы бита задавать - верно ?
    ГЛЮКОNIC http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=23201 тему посмотрите.....
  1. Управление ПР200 с дисплея
    от Serjay в разделе Программируемые реле
    Ответов: 237
    Последнее сообщение: 02.11.2022, 14:08
  2. Работа ПР200 с частотником через RS485
    Последнее сообщение: 22.08.2016, 07:46
  3. Управление фрамугой в теплице на пр200
    от Urik777 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 12.03.2016, 19:29
  4. Управление ПЛК через usb
    от DrKillJoy в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.06.2012, 10:03
