Показано с 11 по 20 из 48
Тема: ПЛК110 не конектит с МВ110-8ДФ
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Цитата Сообщение от АльбертW Посмотреть сообщение
    Это видео я смотрел. Не мой случай. Напоминаю не горит светодиод связи RS485 на модуле МВ. Подключаю один модуль но рядом в коробке лежит еще 5 (запас). Перепробовал все результат единый. Подозреваю что у ПЛК не исправны клемы А и В ( а как провериш ?). Связь компа с ПЛК по УСБ на отлично.
    Все пять и все не конектятся?
    Читай внимательно на 5 связь по УСБ. А не конектит по RS 485 или те еще разницу разжевать.
    10,664
    Вы сами то вникаете что у Вас спрашивают, речь не об оценках а о том что ни один из однотипных модулей, которые у Вас имеются, не соединяется по rs485. Проверяются такие вещи легко, берется преобразователь и подключают к компу, далее ПК либо в качестве снифера, либо сам опрашивает модули и плк, так и выясняется у кого проблемы
    А вам хто сказал что у меня еще и преобразователь есть. Или мне для полного вашего счастья всю номенклатуру ОВЕНа скупить? А на счет внимательно читать - я русским по белому написал и повторю "просьба откликнуться специалистов". Знаешь ответ - подскажи. Не знаешь сходи в зоомагазин купи хомячка и с ним флуди сколько хочешь.
    10,664
    ответ я знаю, подсказал, это не мои проблемы что он Вас не устроил. Могу еще подсказку дать, взять осциллограф и произвести те же действия с плк и модулями, чтоб выяснит кто не соответствует заявленным требованиям
    Немного невенрый скрин в реале стоит RS485. Модуль ввода я не конфигурировал т. к. в паспорте указано что конфигуратор МВ нужен когда мастером идет компутер. А у меня мастером ПЛК.
    только что перешел на первую страницу темы и ужаснулся с этого поста. По умолчанию в модулях установлен протокол ОВЕН и по модбас он ни когда не ответит
    Последний раз редактировалось capzap; 11.09.2016 в 08:25.
    Ладно попробую разжевать еще раз. Если все пять модулей при подключении не опрашиваются - значит они исправны. Не могли мне продать 5 не исправных модулей. Причина в ПЛК. либо не правильно сконфигурирован либо не работает выход RS 485. что тоже маловероятно т. к. ПЛК ОВЕН отличаются умом, сообразительностью и достаточной надежностью. Чего в него осцилятором тыкаться. Может еще и с бубном вокруг покамлать.
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Это на какой странице написано?
    Эдик иди в зоомагазин за хомячками.
    Обоснуй. Почему не ответит (в учебных роликах и книге именно оно МобасМастер и указано) А кто тогда ответит?
    только что перешел на первую страницу темы и ужаснулся с этого поста. По умолчанию в модулях установлен протокол ОВЕН и по модбас он ни когда не ответит[/QUOTE]
  1. ПЛК110 + МВ110-ДН
    от Serjay в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.09.2014, 09:04
  2. ПЛК110 и МВ110-8А
    от ramilgim в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 31.10.2013, 21:25
  3. ПЛК110 + МВ110-8А+СДВ
    от Trapeznikov_A_I в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.10.2012, 13:41
  4. ПЛК110-32 + МВ110-8АС
    от myles в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 05.03.2012, 09:15
  5. Подключение ПЛК110-30 + МВ110-16Д + МВ110-8А
    от Gorn_cem в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.07.2011, 09:29
