Показано с 11 по 20 из 22
Тема: Электронная линейка (Помощь)
    http://www.owen.ru/uploads/re_mv110-16d_dn__2164.pdf стр.16
    ИЗ ИНСТРУКЦИИ
    Каждый дискретный вход имеет собственный 16-ти битный счетчик импульсов, пришедших
    на вход. Максимальная частота импульсов счета должна составлять не более 1 кГц при
    длительности импульса не менее 0,5 мс. Импульсы большей частоты или меньшей
    длительности пропускаются. Счет осуществляется по переднему фронту (по замыканию
    контакта). При пропадании питания модуля результаты счета сохраняются в
    энергонезависимой п
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Ну так используйте. В чем проблема?
    CTD в помощь. На вход PV - полученное значение из счетчика в модуле. Его обнуление привязать к выходу Q.
    Последний раз редактировалось smk1635; 12.09.2016 в 21:08.
    9,947
    Может дождётесь СПК1хх.Д, тогда обойдётесь без модуля ДВ и задержки по сети не будет, короче одни плюсы! А так пожалуйста пользуйтесь:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 12.09.2016 в 21:25.
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Это Вы хорошо пошутили, с учетом когда был первый анонс и обещание Овена начать продажи в начала 2015.
    На сколько мне известно в скором времени мы объявим старт продаж СПК1хх.Д
    Из изображения видно что переменная Impuls_Levii равно 113 импульсов типа Word и как подать то сейчас на счетчик CTDU.
    • Тип файла: jpg pic_2.jpg (248.8 Кб, Просмотров: 12)
    • Тип файла: jpg pic_3.jpg (392.3 Кб, Просмотров: 11)
    Последний раз редактировалось iurlic2007; 21.09.2016 в 13:15.
    Никто не готов помочь?
    Вопрос сформулирован некорректно. Счетчик считает кол-во переходов логической (BOOL) переменной из FALSE в TRUE (инкремент) и/или из TRUE в FALSE (декремент). На вход счетчика, соответственно, подается эта BOOL переменная. Число туда подать нельзя.
    Вам лучше детально описать фрагмент задачи, который вы хотите решить с помощью счетчика.
    Перевести количество импульсов в миллиметры. У меня 410 импульсов 1 мм хода установки. Вывести на экран ход установки в реальном времени с возможностью указания хода установки от нуля в минус. От нуля если установка идет вперед значения положительные а если назад то значения отрицательные
    Вот простейший пример без привязки к мм (рассматривается ситуация, когда один импульс = 1 мм).
    Паузу, сброс и т.д. прикрутить, думаю, не составит проблемы.
    wCounter - значение счетчика, считанное с модуля.
    wVisu - значение, отображаемое линейкой в визуализации.
    xMode - направление счета (TRUE - прямое, FALSE - обратное).
  1. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  2. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 333
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.04.2014, 13:25
