Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Электронная линейка (Помощь)
    По умолчанию Электронная линейка (Помощь)
    Здравствуйте. Связка СПК-107 и МВ110-16ДН. На первый и второй вход МВ110-16ДН подан сигнал от свободных контактах кнопок, которые включают пускатели. Реализовано включения двигателя вперед - назад. На крыльчатке двигателе закреплен болт. рядом с крыльчаткой закреплен индуктивный датчик. На третий вход МВ110-16ДН подан сигнал от индуктивного датчика. Реализовано программа подсчета импульсов. Все импульсы читаются контроллером с этим проблем не возникло. Хочу с помощью контроллера реализовать электронную линейку. Двигатель крутит винт ШВП. Соответственно винт двигает некое устройство. Идея такая если я нажал кнопку допусти вперед сигнал поступает от кнопки на 1-й вход МВ110-16ДН а на 3-й вход приходят импульсы от индуктивного датчика. все считать мы количество импульсов, далее сами переведем в физическое значение (мм). Если я хочу крутить двигатель а обратном направление то поступает сигнал от второй кнопки на 2-й вход МВ110-16ДН, и на 3-й вход МВ110-16ДН сигнал от индуктивного датчика. Проблема в том что посчитанные импульсы увеличиваются а мне как бы надо мину совать те импульсы которые запомнили при включение двигателя вперед. Помогите как реализовать такой принцип.
    Цитата Сообщение от iurlic2007 Посмотреть сообщение
    Если я хочу крутить двигатель а обратном направление то поступает сигнал от второй кнопки на 2-й вход МВ110-16ДН, и на 3-й вход МВ110-16ДН сигнал от индуктивного датчика. Проблема в том что посчитанные импульсы увеличиваются а мне как бы надо мину совать те импульсы ...
    а на МВ110- счетчик как сбрасывается?
    ну на первый взгляд по тригеру смены направления транслировать текущее состояние счетчика в вспомогательную переменную и потом минусовать текущий счетчик из этой переменной.
    Пробовал по разному но что то не получается
    есть на руках МВ110? там как вход в режиме счетчика задается? и что потом можно получить на ПЛК? значение счетчика? или только состояние DI 0/1?
    13,340
    Использовать счетчик с инкрементом и декрементом
    получаем значения количество импульсов поданных на вход МВ110-16ДН. Тип Word.
    CTU? или СTD?
    13,340
    CTUD, есть в Standard.lib, считает в оба направления. Раз уж вы программно считаете, просто переключайте направление счета.
    да но на входе я должен подать переменную типа word
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Пример для размышлений. А дальше сами.
  1. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  2. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 333
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.04.2014, 13:25
