Показано с 11 по 11 из 11
Тема: Управление 3х ходовым клапаном c помощью привода Seimens SAX619 на базе AO WAGO
Древовидный режим
    Question Управление 3х ходовым клапаном c помощью привода Seimens SAX619 на базе AO WAGO
    Добрый день форумчани, стоит задача управления 3х ходовым клапаном Seimens(модель не знаю) с помощью электро привода Seimens SAX619.03 . Управление будет производиться с помощью контролера Wago PFC 200 с модулем AO wago 750-555 4-20mA.
    Вопрос такой то что будет 3 температуры. Температура гликоля на входе , температура воздуха , и дельта.
    Не знаю как вобщем он должен работать точно. либо по шагу открывать заслонку. либо по процентам. Вобще как бы вопрос стоит в том как вобще управляются все эти трех ходовые. с помощью чего? Искал по форуму наткнулся на пид регулятор но не понял как его применить в моем случаи.
    Не судите строго просто хочу разобраться. Раньше все это управлялось с помощью контроллера CAREL IR33. но туда вбивали только 3 значения которые я написал выше. и он работал сам по себе. Кто может объяснить как должен работать 3х ходовой клапан для чиллерной системы охлаждения.
    Последний раз редактировалось pikvikone; 22.08.2016 в 13:12.
  1. Управление пропорциональным клапаном
    от Tempest в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 09.02.2016, 14:24
  2. ПИД-управление трехходовым клапаном
    от firetester в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.08.2015, 13:50
  3. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 18.03.2015, 00:23
  4. Регулятор 3-х ходовым клапаном
    от serjik69 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.07.2014, 14:47
  5. Управление пропорциональным клапаном
    от Elektron76 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 19:22
