Показано с 11 по 13 из 13
Тема: Помогите с выбором контролллера и рэле для муфельной печи.
    9,962
    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    И что? Что является подмножеством чего? ПИД без И и без Д - это П регулятор, так? А как из П получить хотя бы ПИ? Надо что-то добавлять, не так ли? Так ПИД является самодостаточным. П же никакими ужимками и прыжками заставить интегрировать или дифференцировать не удастся. Так что является чьей разновидностью?
    Требуется или хочется, ставьте на здоровье ПИД-регулятор, я лишь хотел уточнить его необходимость, может он и не требуется вовсе, поэтому и привёл разные способы регулирования!
    Пользователь Аватар для Woolfy
    20.01.2016
    Новосибирск
    402
    ТС - проблема в том, что нагрузка (9 ТТР) на оптосимистор превышает или близка к его номинальному току. Все ТТР, видимо, подключены параллельно. Попробуйте объединить их попарно-последовательно. Большинство ТТР включаются уже при 90 VAC. Проблемы могут возникнуть, когда в одной последовательной цепи окажутся входы разнофирменных ТТР. В этом случае при последовательном включении напряжение на входах может перераспределиться так, что одному из них этого будет недостаточно.
    ттр всего 3 штуки, по одной на фазу(а на фазе 3 спирали). Насчет разнофирменных возможно, еще нюанс у меня одно реле на 40А, а два других на 25А (( возможно из за этого? Включены паралельно, ноль общий. IMG_20160528_193831.jpg На входы верхнего рэле подается сигнал с контроллера. Я правильно понимаю если взять к примеру трм 500 и рэле серии ZD3 то этой проблемы не будет? там нагрузки меньше на входы подаются
    Последний раз редактировалось Zanton; 15.08.2016 в 16:59.
  1. Схема подключения ТРМ251 в муфельной печи
    от ser2925 в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 10.01.2018, 06:46
  2. Апгрейд муфельной печи.
    от Кочегар в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 31.01.2017, 13:20
  3. Помогите с выбором ПЧВ
    от rob_tex в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.05.2015, 20:24
  4. Подбор для муфельной печи
    от Ishitvanath в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.09.2014, 11:47
  5. подбор прибора для муфельной печи
    от zanzibarr в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.01.2011, 04:24
