Показано с 11 по 14 из 14
Тема: Программируемое реле ПР110
    Пробую создать сдвиговый регистр на D-триггерах.
    Все триггеры срабатывают синхронно.
    Может кто знает, как организовать сдвиговый регистр в ПР110?
    9,585
    Поставьте задержку на цикл(обратную связь) типа того:
    Только Вам , как я понял закольцовывать не надо!
    Спасибо. Поставил обратную связь заработало. Если не секрет , что за логика реализована на элементах SEL или это для чего-то другого?
    9,585
    Это напрямую не относится к работе регистра сдвига, просто дополнительный выход в моём случае показывает какой разряд находится в состоянии "1"!
  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  2. Программируемое реле ПР110.
    Ответов: 364
    Последнее сообщение: 25.02.2014, 07:47
