Показано с 11 по 14 из 14
Тема: Самопроизвольная перезагрузка контроллера ПЛК110-24.30.Р.М(М02)
    не выровненный указатель - указатель, у которого адрес не кратен размеру типа.
    Проверки: На NULL, на невыровненность, на выход за пределы ОЗУ программы.
    ArchiveToUSB - а что она делает? Используете ли Вы асинхронную библиотеку записи файлов?
    ArchiveToUSB это POU типа PRG. Там осуществляется запись на флэшку. Используется библиотека OwenLibFileAsync.
    А как проверить на выход за пределы ОЗУ программы?
    Еще интересно, почему программа не сразу падает, а только через несколько часов (через любое количество часов). Ведь во время работы программы ничего не меняется и программа работает циклично.
    Последний раз редактировалось Серджиус; 01.08.2016 в 14:23.
    Здравствуйте! Есть проблема с ПЛК110-220.30.К-М. [m02]. Контроллер часто теряет связь с codesys по ethernet и одновременно теряет связь с панелью по rs-232. Я так понимаю он перезагружается. Прошивку обновил, не помогло. Не пойму в чем может быть причина. С контроллером что то не так или я мог программно что то сделать??
    Ниже прикрепил файл проекта. Если в ПЛК загрузить элементарную программу ";" , то вроде перезагрузки не наблюдается
    • Тип файла: rar ТПА.rar (452.4 Кб, Просмотров: 12)
    Нашел строчку в коде без которой вроде пока все работает. Строчка, где идет присвоение 1000000 для длительности импульсов на ШИМ выходы (DO1-DO4)
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 00:42
  2. самопроизвольная перезагрузка плк-150
    от жекон в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.05.2010, 20:06
  3. Самопроизвольная перезагрузка
    от Дмитрий77 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.12.2008, 16:36
  4. Самопроизвольная перезагрузка ПЛК
    от Антон в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 08:33
