Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Самопроизвольная перезагрузка ПЛК100 в режиме SPY
    По умолчанию Самопроизвольная перезагрузка ПЛК100 в режиме SPY
    Добрый день, коллеги!
    Появилась проблема,с которой не знаю как бороться.
    Общая канва вопроса такова:
    1) Есть ПЛК100, подключенный по протоколу ОВЕН (spy) (это важно) к внешней SCADA через АС-3М. В сети до 100 точек измерений, организованных через МВА8 и ТРМ101 (диапазон используемых адресов до 160). ПЛК слушает запросы СКАДА и управляет релейками по нужным ему параметрам. СКАДА не умеет формировать команды управления - только чтение.
    2) Внешняя СКАДА работает через последнюю версию OWEN OPC Server. Реальный период опроса всех каналов - около 5 сек.
    Теперь, собственно, проблема:
    1) Когда СКАДА (и ОРС, соответственно) выключены и опроса нет, то программа ПЛК работает нормально (только с нулями в значениях переменных).
    2) Когда включается СКАДА, то ПЛК начинает уходить в постоянную циклическую перезагрузку.
    3) Закрываем СКАДА - опять перестает перезагружаться.
    4) Иногда даже при включенной СКАДА ПЛК нормально работает и управляет выходными устройствами какое-то время. А потом - снова циклическая перезагрузка. Т.е. дефект "плавающий" и я не могу выловить его причину.
    При работе ПЛК в режиме Мастера - проблем нет. А в режиме SPY происходит полна ерунда, описанная выше. Игрался с настройками ОРС сервера, периодами опроса и цикла ПЛК, таймаутами оборудования - и без всякого эффекта. Причем появилась эта проблема как-то в одночасье. А из-за этого огромные проблемы - нет управления на объекте.
    Кто сталкивался или в курсе, подскажите, где копать?
    Проект во вложении, если важно. Но сама программа простейшая.
    Заранее спасибо!
    Попробуй увеличить MinCycleLength.
    К сожалению, без всякого эффекта.
    Проблема появляется даже при остановленной программе.
    Сегодня обнаружил, что при попытке сконфигурировать один из МВА8 через конфигуратор - ПЛК перезагрузился. Та же ситуация наблюдается и с одним из ТРМ101. Отключил их от сети RS485 - проблема ушла. Интересно, в чем причина. В приборах или таки в самом ПЛК100?
    Но запасных приборов на замену нет, а данные с этих приборов нужны...
    Есть мысли, что можно сделать?
    Вариантов перекинуть датчики на другие приборы - нет.
    Собственно, выловил проблему.
    В конфигураторе ПЛК нельзя ни в коем случае писать хеш-тег опрашиваемого канала заглавными буквами. Только прописными.
    Кстати - этого ньюанса нет нигде в руководстве. Ни по ПЛК, ни по Кодесис. Желательно бы добавить в "руководство по программированию ПЛК", выпущенное ОВЕНом. Потому что в описании того же ТРМ101 и МВА8 хеш-теги включают большие и малые буквы. И то, что при программировании НЕЛЬЗЯ писать хеш-теги так, как написано в описании прибора - довольно нелепо. Стоит обратить на это внимание пользователей хотя-бы в руководстве по программированию.
    10,664
    пока Ваше утверждение выглядит нелепо, Вы знакомы с описанием протокола, каждая буква имеет свое значение в виде байта,на основе них кодируется пакет и тут Вы подставляете вместо большой маленькую, такой пакет вобще не должен читаться, может поэтому зависания исчезли
    Не было времени отписаться здесь. Наверстываю.
    Я таки поспешил с оптимизмом. Плавающая проблема никуда не ушла, увы. После нескольких часов нормальной работы снова появилась постоянная циклическая перезагрузка ПЛК.
    Проблема пока не решена. Если читать из сети только одну переменную - все в порядке. Но если их три-четыре - появляется проблема.
    И, кстати, для конфигуратора оказалось все равно, какой регистр букв - переменные читаются при любом регистре хеш-тегов, будь то больше или маленькие буквы.
    И все корректно работает неопределенное время.
    Напоминаю, что перезагрузка происходит и при запущенной и при остановленной программе. И еще - если мастер прекращает опрос сети - то прекращаются и перезагрузки ПЛК,
    Есть еще какие-нибудь мысли по этому поводу?
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.07.2013, 10:05
  2. самопроизвольная перезагрузка плк-150
    от жекон в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.05.2010, 20:06
  3. овен Opc-rs485 в режиме Spy
    от Юрий_Уфа в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 05.04.2010, 11:50
  4. Самопроизвольная перезагрузка
    от Дмитрий77 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.12.2008, 16:36
  5. Самопроизвольная перезагрузка ПЛК
    от Антон в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 08:33
