Показано с 11 по 20 из 22
Тема: Кондуктометрический датчик и аналоговый вход ПР200
    У нас стоит пара емкостных датчиков одного отечественного производителя, (небольшой минус, у них низкий предел по давлению) . Один раз за пару грязь налипла.
    Андрей Иванников
    Напряжение питания -24в. Работает уже 3 года на ПР114. (на ПР200 сконфигурировать вход в режим 0-10в)
    А дальше - что хотите...
    Минусы: на постоянном токе засираются электроды, но т.к. ТО установки проводится не менее 1 раза в месяц( очистка бака от грязи) то пофигу.
    Алексей Геннадьевич
    Спасибо! Вариант!
    Боюсь. с ТО будут проблемы!!!
    Цитата Сообщение от Андрей Иванников Посмотреть сообщение
    Алексей Геннадьевич
    Спасибо! Вариант!
    Со временем разрушения/засирания электродов не подскажу - лопатой раньше срубают.
    На одной из установок - через полгода на фирменных электродах точечные следы коррозии.
    И что контролировать хотите? (такой метод разлагает воду).
    Ничего с аналоговым входом ПР не случиться, если напряжение на входе будет не выше 10 В.
    Если вы о ПР200, то на стр 12 РЭ.
    +-36в не хотите?
    +-36в не хотите?
    Тем более.
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    258
    Я когда то переделал регуляторы уровня клея с постоянки на переменку, и за 10лет не сменил ни одного электрода!
    9,687
    Извиняюсь, и о чём это говорит? А до этого Вы их меняли каждые 10 лет?
    1) По поводу основного вопроса (1, 2 пост) - ТЗ пока нет, поэтому вопрос получился чисто риторический - всем ответившим - спасибо!(ежели что - попробуем);
    2) ОВЕНовские САУ-М6 и САУ-У используют для кондуктометрических датчиков переменное напряжение. Лет 8 назад переделали на них ЩУ сатураторами - все до сих пор работают и проблем с электродами нет.( из описания: "Защита кондуктометрических датчиков от осаждения солей на электродах благодаря питанию их переменным напряжением").
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.02.2015, 20:42
  2. САУ+Датчик кондуктометрический и молочный продукт
    от and909 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 01.05.2014, 09:37
  3. датчик уровня кондуктометрический дс.к
    от Нияз в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 12.03.2010, 08:30
  4. кондуктометрический датчик дс.к-1
    от yuretsc в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.01.2010, 21:15
  5. Кондуктометрический датчик уровня ДС.1
    Последнее сообщение: 09.11.2007, 09:38
